Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 778 ]
ewgen, Доброго времени суток ! Сразу к делу.Так как-же лечится скрип подушек стабилизатора? Спасибо
Я выше всё описАл. Если хотите, я могу предложить вариант, которым будут довольны все, но он будет стоить ооочень дорого. Хотя, если собрать много заинтересованного люда, то можно удешевить.
Изображения: 4
Благодарил (а): 632 раз.
А как на счёт втулок из полиуретана?Вот номер на экзист 21011710, кто что скажет?
Благодарил (а): 1907 раз.
Аж но люди с тротуара оглядываются когда мента "лежачего" переезжаю...)))
Скажите, а установка полеуретановых подушек меньшего диаметра чтонибудь дает?
Изображения: 4
Олег у тебя полиуретан стоит?
viktor-kt, У меня стоят Ф-16 мм. при Ф стаба 18 мм.....скрипят ацки...
Да! Новосибирский...
Изображения: 4
Олег, короче не советуешь?
По акустическому комфорту-не советую...
Не получился этот эксперимент с Новосибирским полиуретаном. И застрял на дороговизне усовершенствования конструкции.
Спасибо Олег одним методом стало меньше. ewgen, Ваш выход.
Благодарил (а): 827 раз.
ewgen, Знаешь что мне ответили на запрос "что мне подойдёт" на Новосибирском сайте?Дали вот эту ссылку http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... 5-01-1708/ .Для всех остальных:посмотрели и забыли.Я всё же рискнул другого производителя поставить,на ощупь помягче,форма оригинальных.Пробег на них 1500 км,пока тихо.
Благодарил (а): 61 раз.
ewgen писал(а):
Мирослав писал(а):
Думаю раз уж они заскрипели, то лучше наверное заменить
Пробег какой?
Замена действительно не помогла, заменил в этом году в августе пробег 36 тыс. 3 года эксплуатации
Заметил тенденцию увеличения звука с каждой зимой, и еще звук пропадает после непродолжительной поездки и прогреве двигателя.
Давай производителя.
