Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]
Кто что думает? Кто ставил уже 195/65R15.
===TAT=== писал(а):
WalkMan писал(а):
Gislaved NordFrost 195/65r15 Ничего нигде не задевает.
Ну я об этом сообщил еще в ноябре прошлого года)))
Olegsan писал(а):
Поставил себе 205 55 16, расход вырос на 2 литра, тормоза вообще пропали, динамика стала как на старой 8ке, никому не советую ставить такую резину, слишком тяжело для этой машины!
Фото залейте несколько штук с разного ракурса нормального качества оч хочется пасмареть)
фото залил, в разделе "фото дисков" ну или что то подобное))
Мой фольц белый! Кому интересно посмотрите!
staroi писал(а):
Вы первый человек , кто написал подобное ... Но зато как красиво и "понтово"... А красота , как известно , требует....
Я не против 16 дисков я против 205 55, поставлю еще ниже профиль, будет также красиво, но уже с той же динамикой и тормозами))
У меня соображения чисто меркантильные. Например у нас:
195/55 R15 89 T Hakkapeliitta 7 XL Nokian шип 6,150.00руб
195/60 R15 92 T Hakkapeliitta 7 XL Nokian шип 5,250.00руб.
195/65 R15 95 T Hakkapeliitta 7 XL Nokian шип 5100.00 руб
Вот так. Резины больше, а цена меньше, причем значительно.
Думаю взять 195/60 R15
Зимой клиренс +10 не помешает.
Дак а точно нормально будет по размеру 195/60 R15? Ничего нигде задевать не будет?
Я вот взял себе Мишленчик с таким размером- а теперь вот сижу весь в сомнениях- вдруг не то взял. :-(
Посмотрите фотки в этой теме и в другой - про резину вообще.
Люди вкорячивают 195/65 R15 и говорят всё нормально
Благодарил (а): 162 раз.
Вот если бы штатный размер был 195/65 R15 , то интересно как скоро нашлись рационализаторы , ратующие за нынешние 55 процентов ?
Уверен что немало и доводов полно неопровержимых привели....
185/65/15 - то что доктор прописал! Никаких проблем.
А на лето возьму Мишку с такими же числами.
195/65 R15 практически супер!!!!! в арках смотриться офигительно, машина на зиму высокая становиться, но есть один нюанс по поводу данного размера 195/65 R15 нюанс заключается в заднем правом подкрылке, на нём имеется выступ и об него у меня задевало колесо на кочках, но проблема решается в течение 5 минут при помоши промышленного фена, разогревается подкрылок и данное место вдавливается пальцем примерно на 1см (место позволяет вообще подкрылок прокатать и сделать ровным) и все проблемы исчезают))))) при модернизации даже колесо снимать ненадо. (место в котором подтирало размером 2см на 1см. а на лето у меня 185/65 R15 супер!!! самый оптимальный размер для нашего поло седана!!!!
так что дерзайте.
могу вот ещё что сказать сам откатал уже 1000км на зимней резине 195/65 15, всё норм не трёт даже при загрузке машины. по динамике особо не заметил что тупее стала, мотора хватает (у меня поло на механике) но ощущение что колеса тяжелы на кочках чувствуется. лично я бы посоветовал ставить 185/65 R15!!!!!!!
Ничего себе модернизация... Может ,болгарку в зубы да арку подрасширить ?А если на хорошей волне посильнее прижмет к дороге и весь пластик посрывает ? А
А самый оптимальный размер - это то , что прописано производителем.
вырвать подкрылок не вырвет так как задевает чуть-чуть только процарапает если ничего не делать. (но не забывайте что 195/55 и 195/65 разница в дорожном просвете 2,5см а это извините колесо намного больше) при размере 185/65 15 ничего не задевает при максимальной загрузке ещё и место остаётся (при максимально прожатых амортизаторах и пружинах) а вот 195/65 15 уже на правом заднем колесе задевает. хотя есть люди которые ставили и говорят что не задевает. но лично не видел. а вот то что у меня задевало и что сделал что бы не задевало я написал выше. выбор каждого кто что хочет тот и ставит, меня не устраивал размер 195/55 15 и 185/60 15, (с завода был 195/55) поэтому поменял.
Благодарил (а): 22 раз.
Yokohama F700Z Ice Guard 195/60 R15 встанут норм, шаркать нигде не будет?
Благодарил (а): 17 раз.
Когда один будешь ехать или с передним пассажиром, то чиркать ничего не будет. Себе ставил 195/65
С загрузкой на кочках резало слух. У тебя на 5 проц поменьше, но думаю, что будет периодически возникать. Если денег нет на другую резину, то не советую менять, чиркать будет редко, ибо профиль пониже чем мой 65.
Сам правда поменял, но не из-за чирканья , а из-за того что больно машина тупая на этой резине, в поворотах ленивая, не могу так ездить. Поставил 185/65.
какой размер лучше поставить, чтоб без чирканий вообще???
185/65/R15 или 185/60/R15 ???
MaTpOc12 писал(а):
185/60/R15
На такой резине комфорты с завода идут.
Поставил 195/60/15 без проблем при нагрузке в 5 человек и частичной загрузке багажника шарканья не было. Из плюсов машина выше и в сравнении с 55 поребрики не так страшны, да и езда мягче и камфортнее по ощущениям.
