Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]
Благодарил (а): 56 раз.
MMMPA3b писал(а):
Poloногий писал(а):
MMMPA3b писал(а):
Аеее)) но есть ещё вопрос - регулировка фар из салона, подойдет ли к ним наш моторчик? Визуально задняя часть фар заметно отличаются(((
Ну тут как. Если поставить новую фару в сборе, то корректор фар работать будет. А вот если имеется ввиду замена моторчиков в фарах, то тут гарантий нет, встанут ли в них от седана или от хэтча предыдущих версий фар или нет. :-)
рискну заказать одну галогенку) попробуем присобачить)
Блин, будешь вообще красавчиком если сделаешь это и навсегда разъвеешь сомнения по поводу форм и функционала ))
Ro....maN, жду ответа от польского продавана)) не охота с посредниками связываться
Ro....maN, ток ща заметил, что новая галогенка каку нас сдвоена((( правд лампочка другая: наша - N 017 76 37 Галогеновая лампа накаливания; новый хетч-поло - N 103 201 02 Лампа накаливания ближнего света
блин, нет, не понимаю по схеме - там 2 одинаковые лампочки? и куда они?
2 одинаковые, одна - на ближний свет, другая (абсолютно такая же) - на дальний, впрочем, как и на фарах для хетча прошлого поколения с раздельным ближним-дальним (которые ставят большинство владельцев вместо штатных фар).
Добрый день, уважаемые половоды!
Нехороший человек атаковал мой полик, в результате чего вырвана фара с обрывом всех проводов, в т.ч. туманок.
Буду ставить фары от хэтча (Н7Н7) и туманки с линзами (Н11), с заменой жгута проводов, чтобы не колхозить переходники.
Помогите найти номерок этих жгутов.
Номер, как таковой, у жгута проводов моторного отсека отсутствует. Ради 2-х 10-ти контактных разъемов, приходящих на хетчевские фары менять весь жгут проводов моторного отсека с 30-40 разъемами, некоторые из которых будут просто не задействованы (т.е. просто будут "болтаться") - это безумие. 10-ти контактный разъем, приходящий на хетчевскую фару - это просто ответвление от основного жгута проводов моторного отсека.
Номера (артикул) фар на Polo Hatch 6R и пинов (разъемов)
Жгут проводов моторного отсека.jpg [ 229.4 КБ | Просмотров: 1633 ]
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Можно просто нарастить провода до нужной длины, обжав на остатках проводов влагозащищенный разъем с нужным количеством контактов типа "мама" или "папа", на ответной части нового провода необходимой длины соответственно наоборот. Процесс замены кратко показан вот тут в картинках.
Благодарил (а): 82 раз.
Весь жгут не вариант поменять, он наверно из под капота идет и цена этого жгута будет космос, проще нормально переделать существующие.
