Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 86 раз.
Покажи своё личико,Гульчатай :-)
B-)
Благодарил (а): 33 раз.
Тоже оторвал провода приделать не получается подскажите код разъема чтобы его заказать.
Разъем 5X0 973 702
Провода для этого разъема 000 979 040 E
Опора лампы 6RU941953
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Купил разъем в магазине автозапчастей.
Было написано разъем датчика заднего хода Ваз 2105-2107. 50 руб. стоит, вместо 391 руб. за оригинал.
Благодарил (а): 126 раз.
ха-х, я не одинок оказывается, тоже когда снимал левую фару забыл про габарит и оторвал провода под корень, долго потом этот разъем разбирал, точнее долго из него пины выковыривал)
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Выковыривал и делал пайку, до сих пор катаюсь, 3 года как прошло.
sheyh_1987 писал(а):
Разъем 5X0 973 702
Ни что не вечно под луной, может кому и пригодиться:
Еще может идти как РАЗЪЕМ БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО ХОДА АХ-331 ВАЗ-1118 (Производитель Carden Россия)
Оторвались провода от габарита
Разъем_АХ_331.jpg [ 34.41 КБ | Просмотров: 6630 ]
Чтобы извлечь пин нужно снять красную защелку, резиновую втулочку, предохраняющую от попадания влаги и тонкой отверткой шириной 1,5 мм. отжать пластмассовый язычек, вставив ее в кольцо для креплентя изоляции на пине. Снимается за две секунды. Я провозился очень долго пока не сообразил куда надо нажать. На морозе отсоединял повода от корректора форы и сломал защелку. Не подскажите номер раз'ема или может подходит какой другой. Отпоавить фото не получтлось.
Добавлено спустя 38 секунд:
Та же проблема, вырвал провода переднего габарита
Благодарил (а): 37 раз.
Тоже оторвал провода от габарита на левой фаре. Точнее не я, а рукож#пы на станции когда дефектовку делали после дтп. Поехал по автомагазинам искать cargen AX331, а нашел аналогичный разъем с ответной частью. Деталь аналогична оригиналу, только провода толще. В итоге спаял провода и езжу дальше со всеми габаритами
Деталь состоит из 2 частей
Это уже с патроном
