Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
Благодарил (а): 42 раз.
сегодня +18 С , обнаружил после 30 км по трассе, что передние линзы светодиода потухли на обоих габаритах. Выяснилось - из-за перегрева , где-то их реальная температура 80-95 С , думаю рабочая около + 70 С. Включаю габариты, через 1 минуту начинает мигать первый и потом тухнет, затем второй через минут 5 тухнет.
Выломал их нафиг, погоды они особо не делают , свет в основном идет от отражателей и 4х других боковых световых элементов, надеюсь в жару +38 С выдержат, иначе придется менять на менее мощные.
ЗЫ: это про мощные светодиоды в габариты , которые я описывал на 1 стр. с фотками.
Благодарил (а): 106 раз.
Заказал себе лампочки в противотуманки: http://dx.com/p/h11-h8-3-5w-68-smd-led- ... -12v-51000
и еще 3 набора таких в габариты: http://dx.com/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen ... -12v-51356
Как приедут - отпишусь как и что.
Вот мой проект по свету
1. А какие светодиодные лампы у вас установленны?
2. Попробуйте в следующий раз поискать подобный товар на китайских ИМ, ибо сейчас почти весь ибей закупается у них, соответственно можно купить у китайцев дешевле.
ЗЫ: подумал хорошенько и к предыдущему заказу добавил еще один вот с такими лампочками: https://www.fasttech.com/products/1264605
Они более мощные и вроде как с линзой. Будем посмотреть.
Надо вот такие лампы светодиодные брать они точно светить будут Н11
Pystogov,, я не верю, что кто то сможет сделать светодиодные лампы на 22 Вт, что бы они не перегорели в течение первых пару часов использования от сильного тепловыделения.
Благодарил (а): 512 раз.
А на 12Вт должна крякнуть через часа 4 ????
LeGrand,, вы думаете, что зависимость мощности лампы от ее времени работы линейная? При таком раскладе мой фонарик на 3 Вт давно должен был сломаться, а он, как назло, работает уже 3-ий год бывало и по суткам напролет.
Я вовсе не против светодиодов на 22 Вт, но при соответствующей обвязке и правильном применении конструктива охлаждения. Выше по ссылке - это кетайский тяп-ляп, который, судя по применяемому к нему охлаждению не протянет и двух часов работы, после чего у него непременно либо отклеятся диоды, либо сгорит драйвер.
ну так же уверенно на глаз,сколько прослужат? :-)
http://madled.ru/products/lampa_h11_ser ... ration_vii
LeGrand,, не знаю, но могу предположить, что дольше, чем лампы 22 Вт, ибо:
1. Конструктив явно лучше(я бы еще отвинтил пластины со светодиодами и промазал основание цоколя термопастой для еще лучшего охлаждения)
2. Мощность меньше.
3. Площадь рассеивания тепла за счет применения нескольких SMD диодов больше.
Левый сдох, 5 сек горит и тухнет, слегка светит, что указывает на четкий контакт.
Те продаваны, кто на ветрине держат включенными диоды -- удивляются. Я тоже удивляюсь. У нас жара щас 30-31 С в тени. Нормально.
В фаре по-другому, короче брак.
Еще раз беру .
Еще раз беру .
я такие из китая заказал ,
теперь думаю ставить или нет? по размеру сильно не подходят?
бегите от VW, берите либо корейцев, либо тойоту. лучше подкопить
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
"Ну вы блин даёте..."(с) Купите себе ДХО Филлипсовские, на 4 светодиода(DayLight 4), закрепите в радиаторной решётке по ГОСТу и катайтесь себе на здоровье. Противотуманки нужно использовать во время тумана, а не как ДХО... экономисты :)
То же самое могу сказать и про колхоз с филипсом. Покупайте норм машину с заводскими ДХО... экономисты :)
Изображения: 15
Забыл спросить твоего мудрого совета :lol:
