После длительной стоянки климат-контроль отключает рециркуляцию салона. Все остальные настройки, выставленные мною перед отключением зажигания, сохраняются. Почему так происходит?
а поток воздуха не на лобовуху направлен? если да то попробуйте переключить на любое другое направление и попробовать
воздух ставлю на лицо и в ноги
Видимо больше нет ни у кого проблем с этим?! Мне интересно как тогда люди запускают свой ФПС с автозапуска,если рециркуляция не сохраняется?
Благодарил (а): 31 раз.
Да, есть такое дело... Позвонил в ФВ, пообщался с технически-грамотным человеком... Объяснил ему суть проблемы, и то, что на кондиционерах - рециркуляция не отключается, если включена при заглушении...
Ответ следующий - В кондиционерах регулировка рециркуляции идёт механически с кнопки, А в климат-контроле рециркуляцией управляет блок климата.. Так вот, аналогично тому, что оставили вы включенной магнитоллу, свет в салоне и т.д. - всё это отключится через некоторое время для экономии заряда аккумулятора - также и отключается блок климата - то есть, при длительной стоянке - блок климата не просто спит, с сохранением настроек, а полностью вырубается - отсюда и состояние по умолчанию, которое мы получаем при пуске двигателя - а именно - стоит Auto, и рециркуляция отключена...
По своим наблюдениям, рециркуляция сохраняется примерно 2-3 часа.. потом уже выкл.
Благодарил (а): 134 раз.
Nixon069, по-моему, рециркуляция и должна отключаться. Долгая ее работа вредна для водителя, в сон клонит сильнее.
