Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Доброго времени суток. Однополчане, выручайте. Приобрел кондиционер от Фрост (испаритель в штатном блоке). Планирую устанавливать самостоятельно.Хочется сделать все толково. Убедительно прошу у кого авто с кондиционером сфотографировать расположение трубопроводов и проводки в подкапотном пространстве, в том числе крепление их к кузову.
С уважением!
Тема интересна, буду следить тоже. Выкладывай фотки что нароешь сам тоже.
Сколько отдал? Что в комплекте? Фото если можно.
Про доустановку кондиционера здесь
Однополчане, сфотографируйте прокладку и крепление трубопроводов.делов на 5 минут с перекуром
vovanair, Тоже собираюсь заказать у фроста, но есть еще вариант купить оригинальный но б/у... Что лучше посоветуете?
Благодарил (а): 595 раз.
Купить машину с кондеем))
Машина с кондеем конечно хорошо.но раз имеем авто без кондея, то фрост в обслуживании будет намного дешевле.расходники в разы дешевле. объем работ по монтажу/демонтажу будет одинаковым что с фрост, что с оригиналом. Проводка и подключение фростовского комплекта производится элементарно.в одноименной теме все есть. Единственный момент с кнопкой включения-в комплекте она идет от таза с фиксацией, чтоб было все как на штате нужно покупать блок управления климатической установки с кнопкой включения кондиционера и переделывать подключение кнопки включения-ставить допреле от вволги.где-то в теме было описано. А вообще за 2 сезона эксплуатации фростовского кондера проблем не было.тьфу-тьфу-тьфу
Тоесть, если я правильно понял, оригинальный кондиционер никак не связан с ЭБУ, а так же другими датчиками и способами защиты двигателя машины?
штатный еще как связан.Фростовский не нужно подключать к эбу двигателя.
Тогда получается, что при критичных нагрузках при работе кондиционера двигатель никак не защищен?
Благодарил (а): 918 раз.
В случае наличия штатного кондея при повышении температуры ОЖ до некоторого критического значения, компрессор кондея отключается, чтобы не возникло перегрева пихла.
А как же тогда решить эту проблему на фростовском кондее?
