Помогите советом, не включается(не щёлкает компрессор) кондиционер. Кнопка АС горит. Кондей заправлен, давление в системе в норме, компрессор рабочий, предохранители целы, реле рабочее, ошибок через шнур нету. Проверял включение когда на улице +8 +10
Уже не знаю на что грешить.
Благодарил (а): 1330 раз.
leontigr,
viewtopic.php?p=105895#p105895
По кондею!
- есть тема Посторонний звук при работе кондиционера - в этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера.
В этой, давайте обсуждать если не работает кондиционер, т.е. не включается должным образом. Что делать где и как ремонтировали?
Предупреждение.
