Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 3525/#post
Приборная панель VW Polo седан
Не, на такой белый я не согласен. Уж лучше красный.
А кто нибудь может подсказать, чтобы подсветка приборной панели включалась от зажигания, это один провод идет или несколько.
PS: Езжу с ДХО и порой приборка не читаемая изза бликов солнца.
Провод один, и он не в приборку идет а в блок бортсети. Приборка зажигает подсветку по КАН шине. Но включение подсветки приборки от бликов солнца не поможет. Шкалы и стрелки светятся не настолько ярко, а дисплей вообще пригасает. Я себе сделал подсветку от зажигания. Но для другого - в пасмурную погоду и сумерках улучшить читаемость приборов.
Если не жалко, можно рецепт в студию? Тоже есть задумка сделать приборку постоянно светящейся.
Можно конечно. Возле блока бортсети на разъеме А ищем 45 контакт. Провод который идет в этот контакт разрезаем и ставим диод в прямом включении (что-бы ток через него проходил на контакт 45). Ток диода может быть любой - в той цепи ток течет около 2 мА. Второй диод в прямом включении пропускает ток от зажигания на контакт 45. Соединение диодов соответственно должно быть со стороны блока бортсети. Я заморочился, и взял зажигание от контакта TFL в главном выключателе света (он подписан внутри колодки на выключателе) - на нем пропадает зажигание при переводе выключателя света в положение габаритов и далее.
Помимо приборки при зажигании станет подсвечиваться кнопка аварийки :)
Если стоит цель подсветить все кнопки в салоне от зажигания - нужно будет делать по-другому. Приведенное выше включит только подсветку приборки и кнопки аварийки.
Medvegenok писал(а):
я бы лучше поставил такой!
http://www.multitronics.ru/products/rif500
Как-то вот так.
IMG_9527.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 10496 ]
Благодарил (а): 346 раз.
Инженер-строитель писал(а):
Как-то вот так.
свежо, надо попробовать так...
Только рулевую колонку не регулируйте.
Благодарил (а): 116 раз.
А для чего вообще ставить мультитроникс???
Благодарил (а): 86 раз.
Я думаю для того,чтобы смотреть температуру ОЖ.
Новую панель приборов не проще поставить?))
grafik, по сравнению с мультиком очень дорого, а функционал намного меньше.
Больше-то и смотреть в дороге нечего.
Регулируется без проблем.
