Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Приветствую всех. Недавно обнаружил, что у меня проблема с задним левым стеклоподъемником. У меня комплектация comfoline с пакет мультимедиа, 4 стеклоподъемника с комфортным опусканием и поднятием. Стекло нормально опускается, но поднимается через раз. Иногда 4 раза может нормально работать, а на 5 сбойнуть. Причем при попытке поднять срабатывает автоопускание стекла до конца, а автоподнятие не срабатывает. После 2х попыток автоподнятие отключается сомсем и стекло поднимается только удержанием кнопки стеклоподъемника (а бывает, что стеклоподъемник не реагирует на нажатие кнопки примерно 1-2 минуты, только потом поднимает стекло). Может ли это быть глюками блока BCM (подключены ли вообще через него стеклоподъемники)? Или же где-то плохой контакт? Или же проблема с мотором стеклоподъемника? Боюсь, что приеду к дилеру, а у него стеклоподъемник будет работать.
cron
