Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Благодарил (а): 77 раз.
bob007, не факт, конечно, но поставщик для конвейера может отправлять стекла без дефектов (бракованные стекла в массовом количестве это потеря контракта), а в запчасти отправляет стекла с дефектами, одиночному потребителю сойдет. В свое время насмотрелся на такой принцип работы с запчастями на наших отечественных предприятиях (не автопром).
Ambassador писал(а):
Чуть левее салонного зеркала заднего вида.
Ну, это практически по центру. А туда больше всего идет воздух из дефлектора печки.
Я бы не стал менять. Но не из-за возможных проблем с качеством стекла, а из-за возможной криворукости наших установщиков. На заводе ведь все роботизировано, в том числе вклейка стекла. А у дилера?
Благодарил (а): 410 раз.
Почему-то тоже склоняюсь к такому мнению
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Парни привет. Машина с 11 года, на 2 году эксплуатации появилась тоже полоса, только по правую сторону зеркала. Менять по гарантии не стал, на управлени не влияет, за счет печки оттаевает на 2 минуты позднее чем все стекло. Запотевание так вообще не обращаю внимание обдув все дела решены, и то только когда на холодную. При прогретой машине вообще все быстро проходит. Полоса 3см.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
на трассе в -38 понял преимущества электрообогрева стекла - можно воздух от печки пустить в ноги и они не будут замерзать, а стекло поддерживать в незамерзшем состоянии включенным обогревом...
Не прогревается вертикальная полоса около 2 см шириной.
Начитался тут всякого, а теперь и думаю: поменять по гарантии или забить с учетом риска на качество нового и непонятную квалификацию установщиков?
Кто что думает?
Потом будут перегорать нити обогрева и в других местах. В новом стекле стоят нити обогрева видимо меньшей мощности, так как прогрев идет медленнее. После замены стекла каких либо косяков не заметил.
Беда! Вроде бы не работает обогрев лобового стекла =( Предохранитель проверил - целый. Куда копать дальше, подскажите, если кто сталкивался...
Благодарил (а): 1673 раз.
Может реле.
нарыл схему
реле №53 (светлое) - попробую посмотреть...
Потом напиши что получилось.
До реле пока не добрался. В выходные от старого скола пошла трещина. Подскажите партнамбер стекла (с подогревом и без) на седан. У нас самый крупный поставщик еще не возит на поло. Придется на экзисте тариться, но там смущает картинка - в каталоге по седану нарисован хетчбек, не хотелось бы облажаться при заказе...
Покопался внимательней
6RU 845 011 BNVB - без обогрева
6RU 845 011 СNVB - с обогревом
ценник стекла с обогревом в два раза выше :-(
Электрообогрев лобового стекла VW Polo седан
У меня такая дума. Сейчас подогрева лобового нету, но сколы копятся, и скоро превратятся в трещины. стекло под замену. Вот думаю может с обогревом поставить? только как его подключить правильно кто подскажет? думаю что надо поменять блок комфорта, а куда проводули подключить?)
и генератор...
Олег151 писал(а):
и генератор...
не гену менять не буду, не на столько часто пользоваться лобовым, по этому пусть выдерживает штатный, может потом с разбора купить заменить но наврятли.
