Такая проблема, попала вода на блок стеклоподъёмника, с водительской стороны стекла не открываются с других дверей всё работает. Highline комплектация. Может кто сталкивался, в интернете ни чего не нашёл. Диагностика говорит "Блок управления двери водителя-J386" ошибка 01331, а мне это ни о чём не говорит, хоть бы сказала чё делать, менять блок стеклоподъёмников или что то другое? Вынул просушил ни какого результата.
Фото0017.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 14070 ]
Фото0014.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 14070 ]
Благодарил (а): 56 раз.
Прежде чем разбирать что-либо, нужно было хоть немного почитать в инете что есть что.
386 - это блок управления стеклоподъемниками в двери водителя (мотор), а не блок кнопок стеклоподъемников.
Здесь либо сгорел предохранитель, либо блок неисправен, либо окисление контактов колодки мотора.
Подробнее: При мойке машины попала вода на клавиши стеклоподъёмника воду убирал тряпкой, после этого стеклоподъёмник с водительской стороны перестал работать. Значит если я правильно понял покупать надо блок стеклоподъёмника.
Для начала проверь предохранитель
Далее отключи разъем от кнопок управления в водительской двери.
Проверь на ошибки Васьком. Если ошибок нет, то подключи разъем панели кнопок и снова проверь шнурком на наличие ошибок. Если они есть, то нужно колупать панель кнопок.
А у меня с водительской двери работают только передние стёкла , а задние стёкла работают только с задних дверей. Раньше всё работало с водительской двери. Я не заморачиваюсь , задними не пользуюсь. ( хайлайн с пакетом).
Всё это проверял, пишет ошибку 01331.Предохранитель живой, контакты все как новенькие, снимал обшивку двери там тоже всё чисто, вода попала на клавиши вытер закрыл окна, кнопки еще работали но спустя час глюкнули. Думаю вода попала на эту красную плату а у неё прослойка как фибра, потому разбирал и сушил. Но результата ни какого.
Благодарил (а): 155 раз.
Тоже замочил этот блок управления пока с градом боролся. И тоже какое время еще всё работало, но уже приплясывало. Закрыл стекла и еще феном посушил на ночь - не помогло... Коснулось только передних стекол. Отказало опускание обоих. Подъем работает, но: левое - только комфортное закрывание, а правое - только держа кнопку. Всё думал разобрать, да протереть контакты...Но теперь смотрю, что-то там совсем всё микронное. Сколько он стоит блок этот - найти что-то не могу.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Повезло, я бы с задними тоже не заморачивался))
Покупал за 1150р. не оригинал. пока нет возможности снять ошибку. Отпишусь.
Слабое место этой электронной ваговской мешуры есть разъем-коннектор между дверью водителя и стойкой кузова за которую она собственно подвешивается, резинотехническое изделие предотвращающее попадание грязи и влаги в разъем не предотвращает попадание грязи и влаги в разъем. Начинать нужно оттуда. Ошибка 01331 по блоку двери чаще появляется из-за окисления контактов и ослабевания их нажима на пины. Нужно пробрызгать вдшкой, бензом, керосином, поджать контакты и смазать электроконтактной смазкой ликви моли, пыльник можно посадить на герметик в прикол. Если там все впорядке, лезть под обшивку двери и смотреть разъемы блока двери. Если там все впорядке можно вскрыть блок и осмотреть микруху. Если там все хорошо, ну пред проверьте на худой конец) После устранения выявленных неполадок обязательно сбросить ошибку сканером и выключить зажигание.
Добрый вечер. А как в итоге решили проблему не подскажите?
