Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Всем здравствуйте ! Сталкнулся с такой проблемой. ФПС 2012 г. Целый день ездил- все нормально, остановился у магазина, после того как заглушил авто, уже завести не смог. Ключ в замке зажигания поворачивается, включается зажигание, а на стартер не могу повернуть ключ, что-то конкретно не дает. Когда присмотрелся, заметил, что при включеном зажигании со временем гаснут все лампочки кроме EPC и Check. Попробовал завести авто с толкача, завелся, все нормально- на табло ничего не горит. доехал до дома, заглушил, попробовал завести с ключа и опять- не включается стартер в замке зажигания. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Предохранители смотрел, целые. Неисправность в электронике или надо бежать за новым замком? Кстати такое раз было месяц назад, но тогда через минут 30 легко повернул ключ на стартер и вот месяц никаких намеков на эту проблему небыло.
Благодарил (а): 932 раз.
Было такое в первые дни после покупки.Причина была проста-включалась автоблокировка руля.Покрутил руль вправо-влево,всё ОК.
Может,и у вас так же?
Благодарил (а): 1330 раз.
юстас писал(а):
....Попробовал завести авто с толкача, завелся, все нормально- на табло ничего не горит....
не похожая проблема viewtopic.php?p=386500#p386500
Первым делом крутил руль. Но когда уже включено зажигание, руль уже не блокируется, а дальше- ключ на стартер- тут просто не поворачивается ключ, чтобы включить стартер.
А лучше наверное так: подскажите, на исправном авто при включеном зажигании на приборной панели, когда гаснут все лампочки, должны ли гаснуть EPC и Check, не заводя двигатель? Если так же не гаснут, то тогда просто тупо поменять замок зажигания.
юстас писал(а):
должны ли гаснуть EPC и Check.
Гаснут исключительно после пуска двига. У Вас простая механическая поломка замка.
Большое спасибо, вот и определились, все ясно и понятно.
юстас, Добрый день. Так как решилась проблема с замком.
