Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]
Благодарил (а): 131 раз.
Я вот тоже прокатился на поло-такси, увидел эту сетку, и подумал "как же хорошо, что я не купил полика с такой лобовухой". Раньше жалел, что не взял комплектацию покруче - теперь не жалею!
Теперь резюмирую: Я вполне доволен, не смотря на возникшую проблему, которая дилером была решена. Если допилить - всё хорошо и машина доставляет. (оп...
Благодарил (а): 541 раз.
Так не надо смотреть на эту сетку)). Смотреть надо сквозь неё, на фокусируя на сетке взгяд.
Благодарил (а): 136 раз.
На нее ник то не смотрит, ее вообще почти не видно. Речь идет про ночь и источники света, которые оставляют ареол не стекле и его к сожалению видно.
А еще забыл сказать, тот кто надеется, что при данной опции совсем откажется от скребка, огорчу, как правило замерзает не только лоб, но боковые стекла, а большом городе нужна обзорность, так что их все равно приходится чистить скребком.
Благодарил (а): 23 раз.
На неё и не смотришь- глаз сам фокусируется, потом на дороге, потом на сетке - как фотик ловит на чем сфокусироваться в Авто режиме. И устают глаза быстрее. У меня так.
В точку! Я тоже эту сетку УВИДЕЛ и всё, потом всю поездку постоянно на ней ненароком фокусировался, мешала она - ничего не мог поделать.
Лучше я за эти 25 рублей предпусковой подогреватель куплю - ресурс двигателя увеличивает, никаких стуков на холодную. И сразу тёплый воздух из печки, все окна отогреет вместе с салоном.
Благодарил (а): 745 раз.
1gen писал(а):
Во вторых,- для монашек:))))
Поставьте реле и провода с палец от аккумулятора, если вас это пугает)
Никогда не думали о том, зачем электрики рассчитывают сечение провода для различных режимов, при проектировании электросети?
Почему сразу не берут 10кв.мм? Всего делов-то))
ОлегV писал(а):
вот нашёл фото, 100 А реле
Посмотрел в своем блоке реле, у меня на подогрев ветрового стекла, а так же на разгрузке контакта X стоит реле 644 (4H0 951 253)
