Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Благодарил (а): 196 раз.
skal писал(а):
Вообщем решил свою проблему. Были перепутаны провода на разъёме адаптера, 15 и 7 контакты. Перекинул и всё заработало. Гады китайцы.))))
как прощитал расскажи?
Нашел схему ELM327 базовую на PIC контролере, и по дорожкам на плате прошел от микросхемы до разъёма. Интересовала K линия, так как с ней поло работает.
skal
Выложи пожалуйста эту схему здесь и отметь эту К линию, чтобы уже знать где искать, если не работает.
Вот схемка, а вот оригинал
http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
Диагностика Polo седан с использованием смартфона
elm327.jpg [ 304.87 КБ | Просмотров: 6927 ]
Сегодня пришел адаптер.со второй попытки удалось подключиться, пока не совсем разобрался в Torque Pro,просьба кто пользуется данной программой,скиньте фото какие у вас выведены основные датчики на екран смартфона ,что еще можно важное поставить кроме темпер охл жидкости,какой протокол используете? ну и другую инфу для большего понимания.можно ли не вытаскивать адаптер из разьема авто? можно ли с ноута просматривать параметры данного адаптера,не для этого ли диск в комплекте с адаптером?
Ну что никто не прояснит вопросы выше по адаптеру? :?
У меня температура ОЖ и общие параметры. Еще нагрузка на двигатель. Вытаскивать при включеном питании я лично не решаюсь. По поводу ноута....поставь диск да законнектить попробуй если зуб в буке есть.
Благодарил (а): 48 раз.
Я из разъема вообще не вытаскиваю - у меня корпус адаптера не большой - не мешается.
С ноута можно - у меня с несколькими программами заработало. Программы типа ScanTool и т.д.
Кстати, про коммуникатор - до этого стоял Android 2.3 - не подключался к адаптеру по блютусу впринципе, а после обновления до 4.0 коммуникатора - все ОК.
Из параметров - ТОЖ, нагрузка, ускорение+скрость по GPS.
а темпер масла показывает? и еще адаптер периодически то теряет связь с эбу,то снова сам подключается. еще адаптер запрашивает код для сопряжения с смартом,при каждом вынимании адаптера,можно ли отключить запрос кода где то в настройках?
влад74 Не проверял про температуру масла - сегодня на обратном пути с работы проверю, цепляет ли датчик, да и интереса она не представляет ввиду неизвестных "правильных" значений и их дельт+самые опасные для масла локальные перегревы все равно не покажет. Я ТОЖ чисто для контроля смотрю+когда можно трогаться после прогрева зимой.
А связь с ЭБУ теряется даже на VAG-COM шнурке, бывает, хотя, на блютусном ELM327 проблем с этим не было.
Чтобы не спрашивал код сопряжения нужно покопаться в настройках блютуса на коммуникаторе, там должна быть опция "подключаться автоматически" или "запомнить устройство(пароль)", или нечто подобное.
По не проверенным данным ток покоя ELM327 45 мА. Для сравнения, ток покоя сигналки ~40 мА.
Поменял смартфон на другой,андроид 2,3.скачал прогу torque,а теперь не могу даже сконнектится по ВТ,постоянно запршивает пинкод на соединение по вт,через каждые полминуты,ввожу,но ничего не коннектится,в чем причина может быть,и что сделать? ранее соединение elm c другим смартом происходило без проблем,адаптер рабочий на 100%
Благодарил (а): 786 раз.
влад74
...чаще всего это: СНХ пин-код 6789, СВТ пин-код 1234 или ТОРОН пин-код 1234. Иногда возможен пин-код 0000). Настройте сопряжение используя вышеуказанные пин-коды. Иногда в настройках самой программы (например Torque) нужно выбрать устройство (CHX, TOPONE или другие)
http://327elm.ru/page6
влад74 Как я выше писал - дело в андроиде 2.3, скорее всего. У меня на нем тоже смарт не конектился. Обновил систему до 4.0 - все заработало, по-видимому, они поддержку каких-либо профилей блютуз добавили в новой версии. Проверено на 2-х смартфонах SONY. У вас что за смарт?
galant писал(а):
У вас что за смарт?
HTC.думаю тож обновить до 4.0,выше тож вроде проблемы возникают с подключением!
cron
