Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Имеется vw polo trendline 2011 г.в., было установлено:
-мультируль (lin и can протянуты)
-магнитола 2din TID-6581 + can bus декодер
-протянуты CAN+ и CAN- от блока электроники (6RU 937 085 A)
часть проблемы:
когда всё "правильно" подключено, в 19 блоке появляется ошибка
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6RU 937 085
Component: GW-K-CAN TP20 0230
Coding: 002200
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: F0E54E1923B8B29
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 12475 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.23
Time: 06:07:18
дальше интересней, попробовал замкнуть контакты, а также оставлял не задействованными CAN+ и CAN-: ошибка исчезает. :?
Магнитола не хочет работать по CAN, контакты менял местами, магнитола активирована. Главная задача заставить магнитолу связываться с рулём. :wall:
Видел у товарища на polo хэтч 2012 г.в. всё прекрасно взаимодействует, такая же магнитола и руль. driver
:?: По этому появились вопросы:
1) поддерживает ли мой блок электроники мультируль (can comfort)?
2) поможет ли замена CAN Gateway / Cent. Elect. блока?
Благодарил (а): 1868 раз.
смею предположить -ВСМ 6RU 937 085 не поддерживает данный функционал -мультируль
Благодарил (а): 26 раз.
Магнитола с синим дисплеем?
Поддерживает, у меня до замены блока как раз 6RU 937 085 A стоял, а с ним и мультик. ;)
магнитола китай TID-6581 Ув. Знатоки: Ошибка при подключении Can блока магнитолы он же: Maisun MT-8801 / Witson W2-D9235V /Waywell WD8050
знаю что есть трудности с запуском RCD-310 на некоторых polo, проблема возможна аналогична
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
может тогда дело в gateway блоке? не зря там ошибка появляется
есть у кого-нибудь номер блока gateway, может они различаются от комплектации и года?
Благодарил (а): 68 раз.
Конечно ошибка будет - майфун то не оригинал стоит, вот и ругается VAG на китайский CAN-декодер.
ну сама ошибка меня особо не напрягает, вот почему не взаимодействует магнитола и руль меня больше напрягает. учесть что на хэтче всё работает
есть у кого-нибудь номер gateway блока? (сохраняется при сканировании Vagcom)
очень буду благодарен
