Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Машина да ноябрь 15. Активировал парнишка проезжий со шнурком, сказал все как на старом Павлике.
Благодарил (а): 53 раз.
Все дело в том, что не совсем как обычно. У меня вот не получилось "как обычно". Приборка 6RF...861B
Я сам в этом не шарю, сидел рядом. Парнишка рестайл делал первый раз, сказал что все тоже самое.
.05 писал(а):
Вопрос.
Дотирка капель везде активируется? или есть блоки, где это не реализуемо?
Не могу у себя прописать, значение выбирает, сохраняет. Но при заходе в Codding значение 4 бита опять пустое
Разобрался.
Надо было запустить vcds от Администратора.
Благодарил (а): 191 раз.
А если так:
Если нам нужно закодировать ещё какие-то байты, то кодируем и их. После окончания кодирования, стрелками "вверх" или "вниз" на клавиатуре компьютера или мышкой — "сдвигаемся" на не откорректированный ВАМИ байт!
Вопрос еще один есть.
Для китайца 12.12 прога 12.12.0 x64 в блоке Engine не активно Adv. Meas. Values. Это от чего такая ерунда может быть?
Все остальное вроде работает
lomond писал(а):
А если так
Я имел ввиду тест стрелок )
Благодарил (а): 1495 раз.
Роман!
Я когда снимал автоскан с Поло 16-го модельного года (он у тебя есть ) -хозяин попросил сделать тест стрелок.
На мой ответ ,что я не помню как это делается -хозяин с моего разрешения сам установил тест!
Шнурок Вася12.12.
kolba-60 писал(а):
Роман!
Шнурок Вася12.12.
Значит шнурок у меня староват :-(
Жду из китая помоднявее оборудование 8-)
Благодарил (а): 199 раз.
Авто февраль 2016 года ,хай -автомат. программой кариста на андроиде активировал себе:автозакрытие дверей при скорости выше 15,дотирку капель, клаксон при выкл. зажигании и много еще чего, (тест стрелок и остаток в баке не получилось) ,НО что-то нажал не помню где и что (в англицком -то не особо бум-бум..) и багажник теперь открывается только при нажатии на кнопку багажник на ключе..С кнопки в салоне и на самом багажнике не реагирует draka . Вопрос к знатокам comando - как вернуть в изначальное состояние открытие багажника,возможно ли это сделать той же каристой -мать еёё, или теперь только шнурком?!
Хелп плиз..
все что связано с trunk перебрать с переводчиком.
клаксон при выключенном зажигании - опишите плиз куда заходили и что меняли. можно скриншотами. не уверен, что при наличии мультируля это проходит. ни у кого еще не получилось. спасибо.
блогер перевел пункты программы
alexstal2 писал(а):
Хелп плиз..
перебирал, но что -то не идёт...
Добавлено спустя 48 секунд:
alexstal2 писал(а):
Хелп плиз..
только еще намного раньше ( года 3 назад) , этой же прогой доактивировал себе что можно было.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Horn works even when ignition is off (Клаксон работает с выключенным зажиганием) - поставил "YES"
