Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Для приборки не принимает? Не может быть.
Скорее всего блок ABS не принимает. Вот это запросто. Например в Джеттах без ESP (MK70) используют короткое кодирование - из текущей кодировки блока вычитают 16384, а для блоков ABS с ESP (MK60) - длинным кодированием ставят галочку Байт 16 Бит 2.
Но опять таки, повторюсь, что важно понимать сам принцип - естественно коды для блока АБС Поло будут абсолютно другие!
да про джету я уже читал, Там вообще блоки другие у нас Бош 8.2, нужно в 16 байте 1 бит поставить. И после того как здесь примет, ставить в приборке если она сама не догадается ))) На шкодах у кого то сама появлялась, кто то принудительно включал. Но возможно у нас урезали софт по блоку ЕСП ((
А что это за кнопочка такая? для чего она нужна?
Благодарил (а): 25 раз.
Народ, на Фабию заказывали такую кнопку - 5J0 927 127 9B9, она посимпатичнее той (на мой вкус), которая приведена на первой странице топика. По Экзисту у меня среднюю цену показывает в районе 270 руб. Если кнопка 1K0927121B дороже, то можно заказывать эту.
Это кнопка системы ТРМ - контроль давления в шинах.
Благодарил (а): 50 раз.
2 wrill, скажи, этот провод с которого все началось, откуда он, что за 3 остальных провода? дай распиновку... заранее благодарен
Ники, дядь=) скажи откуда проводки=) а еще когда врубал откатку, видел галочку для включения этой системы, включать не пробовал ибо нет кнопочки....=(
maxman, смотри схему в эльзе, там всё есть.
grafik писал(а):
Wrill.... Ноивсе ж непонятно, поддерживает ли блок АБС косвенное измерение давления...
Очень похоже, что не поддерживает. Вчера пробовал активировать на Поло по шкодовскому принципу (кодируем в 3 блоке байты 16 и 17, после этого кодируем приборку с МФА). При кодировании блока абс выскакивает окно "вне зоны".
Подожду может через кнопку у кого то получится.
Alex999, нет не поддерживает, 6r0 поддерживает.
А есть опыт замены?
Я и так знаю что подойдёт. Сколько мог столько и изучал . Я в деревне живу так и не смог проверить в реале. К сожалению .
wrill, А у тебя есть возможнсть скинуть мне скрины из эльзы???? Как и куда ее подключать? Если не сложно! Просто нет эльзы у меня=( не могу найти на MAC(
Мужчины, снова подниму тему... Ответте, я смотрел вагкомом, нашел в меню приборки галку, об измерении давления в колесах... Это только вершина айсберга? Ответте, система заработала, или нЭт... И КАК подключить эту кнопку.... Киньте схему... Пивком/газировкой угощу:) растолкуйте...
Может у кого и заработала. я после полутора месяцев попыток активизировать бросил это дело. А по поводу приборки.ты прав. Это вершина айсберга, то есть она заработает есть блок есп будет знать что она работает(((
В стоке на блоке ESP номер начинается с 6RU, в этом и проблема, если 6R0, то все активируется.
