Ниже приведены изображения на русском языке, на английском программируемые байты и биты остаются теми же. Изображения кликабельны
1. Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч и отпирание их при вытаскивании ключа из замка
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 4
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 0 Bit 3
1.gif [ 17.01 КБ | Просмотров: 61925 ]
2. Мгновенный расход
17-Панель приборов - Адаптация-10 - Канал Instantaneous Consumption Display - Поставить значение Display
2.gif [ 12.29 КБ | Просмотров: 61925 ]
3. Подтверждение открытия и закрытия ЦЗ гудком
Закрытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 5 Bit 1
Открытие:
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 5 Bit 4
3.gif [ 19.06 КБ | Просмотров: 61925 ]
4. Дворники
Дотирка капель (при использовании омывателя дворники делают три взмаха, останавливаются на пару секунд после чего делают ещё один "дотирочный" взмах)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 4
Зависимость скорости работы дворников от скорости авто (при остановке дворники замедляются)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 7
4.gif [ 16.7 КБ | Просмотров: 61925 ]
5. Изменение количества миганий комфортного указателя поворота
09-Центральная электроника - Адаптация - Канал Lights: Comfort Turn Signals (Cycles) - Поставить сколько нравится от 1 до 5
5.gif [ 17.61 КБ | Просмотров: 61925 ]
6. Двух шаговое открытие дверей
09-Центральная электроника - Адаптация - Канал Central Locking: Selective (Single) Door Locking
0 - открывается сразу вся машина
1 - при первом повороте ключа открывается только водительская дверь, при повторном все остальные
6.gif [ 18.29 КБ | Просмотров: 61925 ]
7. Клаксон без зажигания
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 17 Bit 3
7.gif [ 14.84 КБ | Просмотров: 61925 ]
8. Стоп сигнал без зажигания
8.gif [ 18.28 КБ | Просмотров: 61925 ]
9. Установка магнитолы (при установке магнитолы через CAN шину)
19-CAN-шина - Список оборудования - 56-Радио
9.gif [ 18.19 КБ | Просмотров: 61925 ]
10. Подогрев зеркал при включённом обогреве заднего стекла (у меня нет обогрева зеркал, так что не проверял)
09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 15 Bit 3
10.gif [ 17.59 КБ | Просмотров: 61925 ]
11. Отключение пищалки непрестёгнутых ремней
17-Панель приборов - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 1 Bit 1
11.gif [ 15.61 КБ | Просмотров: 61925 ]
При отключении пропадает вообще пропадает значёк пристёгнутого красного человечка с приборки.
На самом деле, настоятельно не рекоммендую отключать эту функцию - опасно для жизни!
12. Включение датчика уровня омывающей жидкости
При использовании приборной панели от GTI или R Line
17 блок -> кодирование -> длинное кодирование-> Байт 1 -> ставим галку в пункте датчик омывающей жидкости -> Выход -> Выполнить
13. Включение теста стрелок
17-Панель приборов — Выбираем канал «Staging» .
И сохраняем новое значение «active»
12.gif [ 120.74 КБ | Просмотров: 61799 ]
14. Увеличение оборотов двигателя на холостом ходу
Двигатель -> Адаптация -> Канал 001 (значение по умолчанию 128). Прибавлять по 1-2 ед. за раз. Т.е чтобы повысить ХХ на 50 об/мин
15. Включение отображение свободного места в баке в литрах на дисплее приборной панели от R Line на обычной панели так же работает
В адаптации 17 блока канала "Volume to be replenished" ставим Display (Yes) сохраняем все готово.
0001.jpg [ 77.2 КБ | Просмотров: 59756 ]
0002.jpg [ 99.43 КБ | Просмотров: 59756 ]
0003.jpg [ 153.04 КБ | Просмотров: 59756 ]
0004.jpg [ 53.55 КБ | Просмотров: 59756 ]
0005.jpg [ 18.85 КБ | Просмотров: 59756 ]
16. Кодирование RNS-510 (т.к. label может не подцепиться и не будет отображения описания что кодируется, ниже список функций)
Байт 0
Бит 1,CD-чейнджер, iPod, USB, контроль подключения включен
Бит 2,вход AUX, контроль подключения включен
Бит 3,контроль датчиков парковки / парковочного автопилота отключен
Байт 1
Выбор из списка акустической системы:
акустическая система не установлена - простые динамики
акустическая система Volkswagen
акустическая система Skoda (CAN DSP)
акустическая система Dynaudio
акустическая система Volkswagen (BAP DSP) – если стоит Sound System
акустическая система Dynaudio (BAP DSP)
Байт 2
Выбор из списка вида динамиков:
акустическая система (активные динамики)
2 канала динамиков (только спереди)
4 канала динамиков (спереди и сзади)
Байт 3
Бит 1,диагностика микрофона включена
Бит 6,камера заднего вида без блока управления установлена
Байт 4
Выбор из списка проверки динавмиков
00,не кодирован
01,контроль динамиков: отключен (акустическая система)
02,контроль динамиков: спереди включен, сзади отключен
03,контроль динамиков: спереди отключен, сзади включен
04,контроль динамиков: спереди и сзади включен
Байт 5
Выбор варианта эквалайзера:
00,эквалайзер: линейный
01,эквалайзер: Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z)
02,эквалайзер: Seat Leon (1P)
03,эквалайзер: Seat Toledo (5P)
04,эквалайзер: Seat Altea XL (5P), Skoda Superb (3T)
Байт 7
Бит 0,мультифункциональный руль установлен
Бит,1,голосовое управление отключено
Бит 2,Speed Threshold for Destination Input active
Бит,3,Speed Threshold for Speech Destination Input active
Выбор из списка оформления (только для rns-510)
00,оформление: Highline
10,оформление: Sportsline
20,оформление: Premium
Бит 7,связь с комбинацией приборов через протокол BAP
Байт 8
Бит 4,Заставка при загрузке"FAW Volkswagen" (Только для Китая и Японии)
Бит 5,Traffic Sign Recognition active
Если не читаются диски с кодом региона 5, необходимо проверить установленный код и поменять на соответствующий
Изменение кода региона для DVD в RNS-510
Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio)
Канал 130, адаптация (Аdaptation)
Значения:
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa,
Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea,Russia
6 - Mainland China
