Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]
На фото изображён коннектор(это такой соединитель проводов вместо скрутки).
Именно! Это не шутка, а очень нормальная штука
Лучше подскажите как в нашем раземе ISO поменять местами провода . Не могу вынуть с калодки ?
Eu-Jinn.
Но safron просил о другом,если знаешь какие провода поменять местами в разъёме магнитолы,чтобы не портить ваговскую проводку подскажи,если с фото-ещё лучше.Тоже буду признателен.
В нашем разъёме лучше ничего не менять.Гарантия.
ewgen писал(а):
Eu-Jinn.
Нужно поменять а7 с а4 и у магнитолы не будут слетать настройки при вынимание ключа !!!
установка магнитолы своими силами + фото
podklmagnitoli005.jpg [ 26.02 КБ | Просмотров: 8481 ]
Я так понимаю в разъёме магнитолы,менять будем.
Благодарил (а): 244 раз.
как-как.. в колодку подлезаем шилом и отжимаем лепесток у клеммы
Да чем только не подлазил держится как вкопоная если точно знаете где отжать лепесток покажите !
там обычная ISO-колодка?
с задней стороны(со стороны проводов) лезем шилом и отжимаем лепесток
клеммы там такого типа
на клемме справа на боковой стенке торчит лепесток. в ручках крутим и глядим :-)
в "хвосте" ЛЮБОЙ нештатной ФИРМЕННОЙ магнитолы уже тыщу лет есть возможность поменять красный и жёлтый кабели местами.
На последней фото разъём miniISO, аналог которого стоит в ваших тачках исключительно на Can шину. Такое ощущение, что большинство только за руль село и никогда магнитолы не меняли
Благодарил (а): 162 раз.
В ообще то так и должно быть- каждый должен заниматься своим делом.
А если все сами, то ведь вас ,спецов,без куска хлеба оставят :-) .
гляньте в вашу инструкцию от майфуна. могу поделится своей от jvc. страница № 4 в самом внизу,справа. преобразованная схема соединений №2.
на словах-меняются провода от магнитолы, а не автомобильные. к красному от маг. подключаются красный и желтый от ам(не бойтесь сам проверял)
jvc_kd_r38_ee.pdf [716.15 КБ]
а зачем такие танцы с бубнами? Eu-Jinn правильно написал про соединитель. покупаете его и соединяете на магнитоле красный с желтым, не ковыряя разъемы. работы на 15 секунд, стоимость коннектора - 10 рублей.
Скажите пожалуйста, этот переходник подойдёт http://playauto.ru/product/intro-ant-1/ ? Питание ведь ненужно.
