Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Благодарил (а): 76 раз.
ColdEyes писал(а):
от ключа зажигания ни че не происходит!)
4 провода ( два по питанию, иллюминацию и плюс зажигания), подключал к колодке питания, все работает, ключ вынимаешь, магнитола выключается, ключ повернул включается, на счет желтого не помню был он или нет, но на этот пин я не задействовал ( авто у меня конец 14 г)
Благодарил (а): 105 раз.
Желтый провод появился, однозначно после появления RCD220, на других магнитолах этот пин не нужен
у меня комплектация тренд, в ней не было какого-либо ГУ
А это не важно, аудио подготовка для тренда и комфорта одинаковая.
все,все переподключил,терь все огонь!) respekt
День добрый от владельца Т6. Долго искал информацию по установке. Ваш форум самый понятный. Так что прошу пустить в гости.
Ситуация такова. Купил RCD 320 китайца. И сразу переходник с кан адаптером.Подсоеденил сама магнитола работает но больше ничего нет.
У меня к квад локу подходят 5 проводов.
Масса черный
Красный +
Красный с чер полосой + ( на нем так же всегда плюс и при выключеном зажигании ) так что это не АСС ( а не знаю что
ораньжевый с зел полосой (can +)
Ораньжевый с чер полосой ( или корич) (can-)
Адаптер у меня просто какаято пластинка в изоленте
Вро ди как не хвотает проводов для подключения кан адаптера. Как быть и что делать. ОФы отказались ставить
Есть еще вот такая информация Последние модели вага имеют 500 кб шину комфорта, соответственно некоторые магнитолы просто не могут с ней работать из-за невозможности декодировать получаемые данные.
а что должно быть?
подсветка есть, включение( отключение) с ключем работает?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
что за адаптер?
Магнитола работает. Но подсветки нет кляча не слушает. Я просто убрал кан линию. И она просто работает .
Кан адаптер адаптер переходник каншины автомобиля Skoda Fabia-2, rapid без магнитолы с завода (CAN-bus AZA700002A)
Если подключаю кан линию на прямую к магнитоле то вообще ничего нет. Но в течение дня начинает выдавать ошибки кан линия . Не видит дверей и прочего в следствии чего постоянно срабатывает сигналка.
Подключаю через кан адаптер . Если подключаю и кан+ и кан- то она мигает моргает включается и выключается. Если подключаю только кан + . То горит подсветка круглые сутки . И на выключеной магнитоле и на заглушенной машине. Когда включаю габариты она вообще выкл магнитолу.
Поэтому либо кан адаптер не тот . ( он как писалось на форуме возможно для старых магнитол) либо этот адаптер не подходит для кан сигналов моего авто.
Хотелось бы только включение подсветки и всё . Помогите
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
skoda-fabia-can-bus-adapter-radio-iso-quadlock-swing-bolero-columbus_AZA700002A_thm.jpg [ 8.99 КБ | Просмотров: 6695 ]
распиновку проверьте для начала... колодки вашего авто ( выход), с проводами из переходника и входом в магнитолу
Распиновку проверял. В 320 там просто. На питающей колодке только 4 провода "масса черный" " + красный " " кан+ икан -" всё.
Так как она работает значит масса и + подсоеденены правильно.
А проканы я уже писал . При разных вариантах присоединения ни чего не выходит.
На кан адапторе на фото которые есть на форуме есть провод ИЛЛ (подсветка) так на моей колодке которая выходит из авто так же ничего нет. Только два провода питания (+ и -) и два провода кан шины (ораньжевый с зелён полосой и ораньжевый с черн полосой)
Получается даже кан адаптер я не смогу подклюяить нормально так как нет не провода АСС не ИЛЛ
можно решить вашу проблему подключения эмулятором (САN из Китая), потому как даже если Вы протащите пару проводов под АСС, и ILL ( сделав врезку в штатную проводку), в магнитоле этих пинов нет ( она берет сигналы с кана). У них на сайте этих эмулей пруд пруди. Там схема достаточно простая, из ваших проводов нужно только питание ( подключить) и провода протянуть, под зажигание ( замка зажигания) и подсветку ( от выключателя света).
у меня стоит эмулятор. Я уже писал что плата замотанная в изоленту. У меня адаптер с эмуулятором. На одном конце квадлок на другом 3 исо разъёма. 1 -- аудио пин 2 -прямое соединение питание и кан авто 3 -- через эмуулятор . Вот я и думаю и с Вами советуюсь может быть у меня эмулятор не тот который нужен к данной магнитоле. Соответственно вопрос как узнать какой эмулятор нужен. Мой эмуляторне даёт ни каких команд магнитоле
И еще про ИЛЛ линию. У меня напряжение по линии подсветки идёт 5,26 В . А какое напряжение нужно подключать к ИЛЛ эмулятора кан 12 или 5,26
CARD писал(а):
у меня стоит модулятор. Я уже писал что плата замотанная в изоленту.
надо схему с Китайцев спросить, если под изолентой ее не корпусе нет.
Вообще со слов Китайцев, для более новых магнитол требуется эмуль на 6 проводов, и как раз там есть провода на подсветку и плюс зажигания
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
фото магнитолы с той стороны на которой код оригинальный написан желательно
Благодарю разобрался. Как я уже писал на квадлоке у меня не было АСС. Я тыкал разные туда провода. Сейчас пошол и подсоеденил нормальный АСС от сигналки. Теперь ключа слушается . Подсветка работает когда работает авто (с приглушенным экраном) светит даже когда магнитола выключена. На заглушенной машине можно включить магнитолу и она также работает но без подсветки и с ярким экраном.
В принцыпе мне больше ничего не нужно.
Спасибо "половцы"
Собрался поставить RCD320 c блютус. У меня тренд 2012 года, и 1-din магнитола. На сколько понял по этой ветке, нужно будет разбирать приборку, подцепляться к кан-шине(два провода +/-), тянуть эти провода к магнитоле - верно? Если да, то эти провода подключаем куда, в iso разъем?
