Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]
godmitrii
Сто раз пережевано.
1. Переходник как у Вас на фото идет для подключения ОДНОЙ штатной антенны на магнитолу с двумя тюнерами. Вывод нужет другой переходник
2. Да питание подается. Но если у Вас есть обогрев лобового стекла, то смысла в установке этой антенны не будет.
В Москве большой шум радиопомех (кстати есть может у кого знакомые на табурегах, у них ставятся до 6 антенн вроде, как с приемом там?), в других городах помех нет (в Питере еще бывают), попробуйте проверить свою антенну, может у Вас вышел из строя усилитель.
Обогрева нет.Просто думал что две антенны лучше чем одна и магнитола будет переключать на лучший прием.На туарегах ездил с приемом все ок (правда не знаю сколько там антенн).Кстати на работу взяли два фокуса 3 прием тоже так себе. С усилком все в норме. Наверное все таки попробую,нет так соединю два выхода в один.
Благодарил (а): 51 раз.
audel писал(а):
godmitrii
Как это сделать? Мучаюсь с антенной радио не ловит. Стоит старый однодиновый Алпайн CDA-9853R, у него свой не стандартный выход на радио антенну и плюс ваговский переходник((( куча проводов толку ноль, может напрямую как нибудь подсоединить, подскажите плз, я в электрике нуб...
ko4evNIK писал(а):
audel писал(а):
godmitrii
Присоеденяюсь к вапросу как проверить усилитель,стоит переходник на антену без усилителя радио в М.о очень плохо,ближи к Москве прием отличный,может поставить переходник на антену активный? Пробывал потключать активную антену бош,толку нет.
Благодарил (а): 121 раз.
И я еще вопросик подсыплю:
как гарантировано избавиться от помех излучаемыми преобразователем от видеорегистратора.
Феритовое кольцо не помогает!
Экранированный бокс тоже вроде как пишут мало помогает!
Кто еще какие способы знает?
Благодарил (а): 1868 раз.
Ответ простой-избавиться от импульсного преобразователя .Он дает сильные импульсные помехи по плюсовому проводу..поэтому ни экранировка,ни кольца не помогут!
Отпиши -какие выходные параметры преобразователя- ток,напруга?
kolba-60,
Напряжение 5В
Ток 1,5-2Ампера (хочу от преобразователя запитать регистратор, который жрет при зарядке 1Ампер и еще хочу вывод USB сделать, заряжать телефон он тоже жрет при зарядке 1Ампер)
Если есть схема под пайку,скиньте пожалуста, буду признателен!
