Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
я бы для начала рассмотрел бы возможность врезки в имеющиеся обшивки стоек
Eu-Jinn, прав. Всяко дешевле будет снять стойки, и чтобы самому не колхозить отнести к ближайшим установщикам. И все будет на профессиональном уровне.
вот наша работа на Прадо (обтянуто натуральной кожей):
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
обращайтесь, если что :oops:
mikarusso, ну что поставил стойки? тоже заинтересовался подобным вариантом. возможно ли подключение к штатной голове?
Доброго времени суток!простите за тупость но нет времеенни читать полнростью форум! хотел бы задать пару вопросов по сьёмке динамиков!
1.Каким образом снять динамики (стандартные,веть они на клёпках)???
2.Какие качественные динамики подойдут на место стандартных!(марку,название,цену)?
1. Только высверливать
2. Polk Audio DB6501 садятся в штатные места (в смысле мидбасы в двери) 6000 по Москве, либо для особо скупых -Polk DB651s (коаксиалы) 3000 по Москве
а если высверлить каким способом кроме сварки можно закрепить! новые динамики?
Заклепать, поставить проставки на винты и к проставкам привинтить динамики, привинтить с помощью пластиковых дюбелей или с помощью "бабочек"
Планирую поставить в задние двери 6" сабвуферы. Кто ставил? Какие мнения?
какие сабвуферы? и зачем в двери? это же очень большой геморрой (т.е. это не просто вкрутить динамики в штатные места и все запоет, это переделывать полностью двери надо).
Для примера: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... id=5016129. А в двери... потому что хотел сэкономить пространство багажника и при этом отделаться меньшими затратами (конечно, проклеивать все придется). Ну и вообще, получить немного басов сзади, а спереди хотел поставить компонентную акустику. Усилитель, соответственно. Я не особый меломан, но в прошлой машине стояли 4 колонки + саб, саб сильно не нагружал, но сочный бас он выдавал. Вот хотелось бы сейчас сделать что-то без как такового "внешнего" саба.
точно не могу пока по ним ничего сказать, т.к. на сайте производителя их нет, российский сайт не работает, а на яндексе нет нормального описания характеристик для понимания того, как они будут петь в дверях. НО. сразу скажу, что от 16-см. сабвуферов баса будет ненамного больше, чем от хорошего мидбаса. Т.е. это не совсем полноценные сабы все же. Вы можете сильно разочароваться от них.
Последний раз редактировалось carmusic 07 апр 2011, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Но даже если рассматривать 16-см. сабы в задние двери, то надо искать те модели, которые работают в Free Air, иначе в дверях придется городить ящики. Ну и в любом случае это далеко не лучший вариант НЧ-звена.
- нужен нормальный закрытый объём. Готовы городить в двери?
Проще поставить басистые мидбасовые динамики, рассчитанные на объём двери, дверь шумоизолировать, сигнал, пущенный на такие динамики, обрезать не выше 100 Гц
Можно пример таких динамиков? А еще лучше несколько) Как вариант - взять компонентные и поставить только динамики, без твиттеров. Какие мнения?
Сейчас этот форум просматривают: Акопджанян Геннадий и гости: 2
