Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
Благодарил (а): 38 раз.
видимо имелось в виду, что в штатное место установил китайскую голову.
пост от "zztop" - вообще не понял!!! по мне - так тыл вообще убрать, если уж строишь нормальный звук.
Вообще стараюсь не писать ответы на подобные посты (двумя-тремя выше), но думаю для многих начинающих в автозвуке будет полезней то, что я напишу:
1. если есть время, то почитайте форум на профильном сайте (магнитола ру), там ОГРОМНОЕ море информации,
множество вопросов отпадет само самой.
2. не получите вы нормального звука без шумоизоляции, и если не собираетесь ее делать, не тратьте деньги впустую
(если конечно они не тянут карманы). китайская голова - это уже приговор к общему уровню системы.
Вы сначала определитесь ЧТО хотите получить от системы, озвучьте бюджет, и т.д. Будет ли шумоизоляция (это наверное даже первый вопрос)? напишите что не устраивает сейчас.
Может вы просто хотите заменить штатные динамики на более громкие, добавить саб для мощного баса, неважно как звучащего, ну и соответственно озвучить улицу, а не машину.
А вообще, смотри пункт 1, и не спеши, правильное понимание того, что хочешь получить от системы, позволит не потратить N-ную сумму денег в пустую.
Благодарил (а): 632 раз.
Добавлю; ресурс доброжелателен, отзывчив к новичкам с их вопросами. Всегда можно получить исчерпывающий ответ от фанатов АЗ,
если его нет в уже готовом виде. Прочтите так же вот такую "инструкцию ", как не стоит вести себя при первом, да и дальнейшем общении на форуме (желательно прочесть до конца). http://magnitola.org/voprosy-ot-novichk ... zvuka.html
речь идет о применении одного 2-х канального усилителя с пассивными кроссоверами без сабвуфера. Мид передних дверей играет до 1000 Гц ,мид задних дверей-до 250Гц
Благодарил (а): 934 раз.
carmusic писал(а):
пс. запаска 17 дюймов, авто - субару xv
и кстати есть мнение: в моем понимании на фото выложены явное не желание/не умение манагера-продажника объяснить клиенту то, каким образом наиболее правильно реализовать его "хотелки" + явное нарушение правил безопасности дорожного движения.. с интересом жду ответа на вопрос о том, что будет делать владелец этой самой XV когда ему понадобится запаска на трассе..
ps: бонусом "глупый" вопрос: там с литрами на объем работы сабвуферного динамика все норм???.. считали же наверное перед установкой?...
мое мнение - это полное извращение.
Проще и лучше сделать двушку+саб, и если уж так хочется тыл, то пустить его через ГУ.
ресурс познания автозвука - обозначен выше, там БОЛЕЕ чем достаточно всей инфы.
мой пост был адресован тем половодам,которые при минимальных денежных вложениях хотят добиться максимально-возможного улучшения авто звука.Однозначно,идеальной системой будет "голова" с эквалайзером и смещением задержек,поканальное усиление,наличие сабвуфера.Я в своей системе использую Блау 275,нагруженный на кроссовер,выделяющий для ВЧ от 3000ГЦ,СЧ-от 1000 до 3000Гц,миды в передних дверях-до 1000Гц,в задних-до 250Гц.Использую 2-хкомпонентную Varta SPB 6.2,Icon UC-1624 и EOS DM200(которые лучше было бы заменить на GZUF 60SQ,в силу их более низкой резонансной частоты). Результатом моего "бреда" является cвободный от саба багажник и прекрасный для слуха звук,на соревнование система и не рассчитывалась.У каждого свое понятие "нормальности",уважаемый alex23,кому то и Бентли-вовсе не Ролс Ройс.
да я не хотел никого обижать своими постами.
Тем более если чел хочет купить усилитель, саб, колонки - это уже не минимальное вложение, и в его случае, лучше забыть про тыл, взять нормальный 2-х полосный фронт, саб и 4 канальный усилитель. Так как ГУ китай, поканальное усиление и задержки здесь не рассматриваем.
Саб также можно сделать небольшого объема, и места в багажнике останется предостаточно.
ребят!В гараже валяется два сабика-один активный фриар,другой пас...закрытый короб -сам собирал когда еще на АвтоВАЗ е катался.....
так вот хочу в музыку басов добавить,сабом багажник занимать не хочу,стоит китайская ГУ на Win CE. Как думаете?может мидбасы купить да поставить в перед,,,,или назад в двери???
п.с. забыл-еще стоят пищалки со стойками от гольфа, полная шумоизоляция, есть так же усилок двухканальный от саба...тоже в гараже воляется.
в общем хочу хороший звук,ну хотя бы намек на хороший,дискотеки и бум-бум до вылета стекол мне не надо)
Кто нибудь делал подиумы(проставки) из двух фанерок 18мм - толщина выходит 36мм ,влезет ли это ?
Подскажите пжлста размер передних динамиков в дверях.А то захрюкал один ,а прежде чем разобрать надо бы купить. Может кто менял штатные и хочет продать ,я бы прикупил.
Благодарил (а): 196 раз.
sega4x4 писал(а):
А то захрюкал один
может на него вода попала? И замерзла. Давно на мойке были?
Я к тому, что может не надо менять
Благодарил (а): 390 раз.
Если уж вскрывать двери и менять динамик,то можно поставить что то гораздо поприличнее штатных...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Re: Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
размер 16
Авто по деньгам,не более...
sega4x4,
Тут было по 2 пары viewtopic.php?f=106&t=13218&view=next
viewtopic.php?f=51&t=5817 и здесь viewtopic.php?f=51&t=12483
Спасибо всем.А что можно поставить по приличнее посоветуйте. Да на мойке с лета не был .
Это не однозначно,все зависит от того что вы хотите сделать с музыкой и от размера кошелька))
у меня спереди стоят https://market.yandex.ru/product/969127?hid=308016 , в задних дверях https://market.yandex.ru/product/1014934?hid=308016, голова кенвуд двухдиновый,https://market.yandex.ru/product/10856321?hid=90404 , сделал шумку дверей,по этому бюджету звук устраивает,низы очень не плохие, с усилителем морочиться не стал,не денег лишних, не желания.. Не на что не претендую,что сделал то и слушаю.. Разница со штатом- как поло и пассат))
