Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Evgenomsk писал(а):
После прослушивания заменил твиторы на DLS C6A.
А чем родные не понравились?
Как закрепил их?
Что такое кроссовер, общественность представляет? Кроме того, что это коробочка, куда провода пихаются
Благодарил (а): 29 раз.
Как закрепил их?
Через кроссовер от хетча вообще не играют, DLS играют более насыщенно.
Приклеил клеевым пистолетом, разумеется убрал корпус оставил только твитор.
Благодарил (а): 1139 раз.
Всем привет! Заказал в экзисте по 1461р вышло. Поставил в среду у своего ОД в Авто Алеа. За работу взяли 3100р (с учетом 10% скидки). Блин, знаю, что дорого. Увы. Хотел поставить в Автостудио на Полежаевке которые, отзвонился им, сказали, что не ставили не разу, но попробуют рискнуть... Очканул у них ставить, вдруг чёнить намудрят, дилер атата потом. А вот дилер сразу сказал, приезжайте-без проблем поставим и подключим. Впечатления сначала действительно не обычные, звук стал реально объемный, очень понравилось. Ну конечно сие не Босе там или ДЛС, но скажу, что очень, очень прилично заиграло для штата! У меня хай с пакетом соответственно подключал к РСД-310. Вердикт: Максимум удовольствия за разумные деньги и без колхоза. Рекомендую!
ЗЫ: Далее в планах плафон, РНС-510, изучаю возможность установки приборки от хетча с белым не урезанным БК (не от GTI) обычную. Коплю таньга... А жаба уже начала тянуть свои липкие лапищи к моему горлу :cry:
Хай+премиум АКПП Силвер лив. катаюсь с 02.07.11
По-моему это какое-то идиотское название фильтров,в данном случае - пассивных ФНЧ,ФВЧ.
Как и любой неидеальный фильтр вносит затухание не только для полосы заграждения, но и для полосы пропускания.
Благодарил (а): 331 раз.
По русски- пассивный разделительный фильтр. Необходим для ограничения полосы диапазона частот, с дальнейшей подачи звукового сигнала на динамик соответствующей принадлежности-высокочастотный (ВЧ-~3000-20000Гц), СЧ(среднечастотный-600-2800ГЦ), НЧ (низкочастотный-20-500Гц, в идеале 20-150Гц). Бывают -1-го порядка, 2-,-3...5. 1-го порядка состоит из одного(нескольких) пассивных элементо(например -конденсатора). За частую получить качественный звук при использовании фильтров 1-го порядка не представляется возможным. Более того, за частую приводит к выходу из строя динамика (вч-точно), либо не правильной его работе.
Маладец. Пять с минусом, садись
Минус за то, что частоты раздела могут быть совсем другие, нежели указаны.
Всем остальным - брать пример и внимать :)
Ясное дело, для каждого компанента акустической системы свой раздел частот!А кто-нибудь собирается приспособить боковые решетки на задней полки под установку твитеров?
Это ещё зачем?
Это ещё зачем?
пара твитеров в паредние стойки, пара твитеров инсталировать в заднюю полку.Решетки в полки уже установлены.
И нафига? Уже много кто писал (в том числе и я) о вреде задних динамиков.
Правильные номера для заказа:
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
Сегодня забрал свои из магазина 6R6 867 233 DY 20 и 6R6 867 234 DY 20 обошлись по 1259*2=2518. По цвету 1 в 1, сзади три крепления (тут писали, что покупали с двумя креплениями), так что должны встать идеально.
Iceman2
отпишись как поставишь! если встанут один в один, значит твои номера правильные!
Ну и какие все же стойки (номера в каталоге) заказывать? Кто установил, подскажите. И как подключать? Вывести два провода от стоек к магнитоле, и вставить, например, в, соответствующие динамикам, контакты на ISO разъеме? Правильный ход мысли?
