Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
Nucks писал(а):
недавно появился косяк со штатной магнитолой рсд30... после того как послушаешь магнитолку при выключенном двигателе, но не вынутом ключе зажигания и заведешь автомобиль, то пропадает звук. Включение и выключение, изменение громкости, переключение на радио или диск и да же режим диагностики от GTI, ничего не помогает. После того как заглушишь машину и пройдет некоторое время звук появляется и может пропасть при запуске движка либо все остается в норме. Не так давно поставил твиттеры, может ли это как-то быть с этим связано? Скоро поеду к дилеру на перепрошивку ЭУРа, обращу внимание на данную проблему..
У меня уже неделю,как включаешь музыку,играет секунды 2.Потом такой звук,как будто писк пронзительный и звук вообще пропадает... И так после каждого включения магнитолы.Уж не знаю,что там.Но на завтра записался к дилеру.
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
Короткое замыкание в проводке динамиков (т.е. на пути от магнитолы до динамика или в самом динамике как клеммы, так и катушка)
Благодарил (а): 40 раз.
Писал уж в этой теме ранее, когда машину только ждал.... Отпишусь и сейчас...
Езжу на своем полике без дня 2 месяца... Заменил голову с рсд-30 на рнс-510. Динамики и шумку не трогал....
И вы знаете...где-то недели 2-3 назад понял, что музыка прошла, так сказать обкатку) Все-таки даже динамики и разные колонки начинают играть не сразу, как могут, а через какое-то время...Слушаю приемущественно клубную музыку, продиджей и т.п. Очень люблю качественный раскатистый бас и был действительно поражен тем, что очень не плохо штатные динамики его стали воспроизводить... Да, громкость на рнс-ке делаю макс. чуть больше половины...дальше штатных не хватает уже..начинают потрескивать, но и этого вполне достаточно для приятного да и громкого звука.
Думал, что поменяю 100%, а теперь засомнивался надо ли это...Хотя пищалки от хэтча в стойки да и шумку до сих пор очень хочется.
Так что на мой взгляд не так все плохо)
- это не динамики трещат, это усилитель встроенный в УГ маломощный. Уж сколько раз говорилось
Благодарил (а): 138 раз.
Tarman ob_+mil
Благодарил (а): 115 раз.
И ещё раз. :x
Это не динамики потрескивают, а усилитель магнитолы!
мда 2 дня по слушал и начала обшивка дребезжать на 3х дверях колонки штатные, музло JVC. кто как считает ехать к дилеру или нет?
и как вы считаете что он скажет?
Дилер не поможет. Шумить обшивки
Тоже выскажу свое мнение по поводу штатного звука. Стоит ГУ RCD 30 конечно если слушать музыку в формате МР 3, то качество звука не ахти, а вот CD диски вполне хорошо отыгрываются даже на максимуме. В данном случае я говорю о качестве звучания, а не о громкости. динамики диаметром 13 см не могут воспроизвести низкие частоты поэтому и кажется что звук плохой. Лично я дальше 15 по громкости не включаю, потому что уже очень громко. Я попробовал на стоянке послушать штатная музыка играет очень даже хорошо, но тихо. А кому нужно чтобы громко и хорошо ставьте усилитель и прочие компоненты саб и полосную акустику и слушайте хорошие записи. Полностью поддерживаю пользователя Tarman.
- 16 см ваще-та. Другое дело, что качество у них ах и ох, да и штатное УГ имеет сильные завалы по краям диапазона для того, чтобы юзеры не попалили динамики.
Крайние частоты может не завалены, а их не слышно, потому что однополосные динамики не в состоянии произвести весь диапазон. Поэтому и кажется что штатный звук не очень, особенно когда добавляешь громкости выше 15.
- завалены, завалены! Стоит лишь сравнить в нулевых регулировках штатную башку и нештатную на одних и тех же нештатных динамиках - сразу всё слышно.
Любая самая плохонькая магнитола воспроизводит частоты от 20 Гц до 20кГц куда уж тут заваливать. Причем усилители имеют тот же диапазон. А слышно может быть потому что стоят более мощные конденсаторы на выходе поэтому и кажется что частоты не завалены.
- CD-часть - да, а вот усилитель нет. Ещё раз повторюсь, что сделано специально, чтобы при выкрученных тембрах на максимум, не попалить штатные динамики
Благодарил (а): 61 раз.
Штатная ??? полное г.... Мне вот интересно, видел недавно Pioneer по габаритам вроде подходит, но будет ли он выводить все остальные данные ( типа парктроника и т.д. ) И динамики я бы тоже с удовольствием заменил, но у официалов нет такой услуги.Плохо-(...
