Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 703 ]
Скорее всего не тот номинал входных конденсаторов. Попробуйте подобрать другие.
В смысле? На меньшее напряжение?
Они все на 50 вольт.
Ёмкость? Так по схеме сотки и стоят.
Какие тогда нужны?
Дядя Миша писал(а):
Кондёры SMDшные 100 пк.
если вы поставили 100 пикоФарад, то это очень мало
надо 100наноФарад=0,1 микроФарад
Спасибо, попробую
Подскажите.
Когда слушаешь радио или диск, то громкость стоит на 5 и нормально слышно.
А если включаешь aux то громкость приходится ставить на максимум ( на айподе то же максимум) и тогда хоть слышно.
Так и должно быть? Подключал как расписано на первой странице
Благодарил (а): 935 раз.
Ваша ситуация описана двумя постами выше...
Сделан выход ubs на микросхеме RT9711A.
Когда включаешь usb начинает сканировать песни (но не проигрывает) при перелистывании треков слышен звук (треск). Иногда песню проматывает, т.е. секунды бегут, даже подавая признаки звучания. Редко начинает играть нормально музыка, но послушав пару песен опять начинает сканировать песни (при этом периодически на экране пишет unsupport).
думал вычислить закономерность когда нормально играет, но увы что на неровностях что на прямой дороге все одно и тоже.
Пробовал несколько флешек и форматировал... результат один.
Кабель тоже не первый и экранированный и коротки.
Уже не раз перепаивалось, уже всю плату испоганили.
В чем может быть проблема? Может кто из Калининграда поможет решить эту проблему.
Благодарил (а): 43 раз.
Я бы поглядел качество питания непосредственно на разъеме флешки осциллографом под нагрузкой.
Варианты,- качество конденсаторов, ключа ( возбуждение не исключается,- паять можно сколько угодно, а как с контролем?), повреждение или плохой контакт шлейфа дисковода, ну и статику при пайке не исключаю,- паяльник низковольтный? Меры против статики?.
Благодарил (а): 33 раз.
Mougogblp Была похожая ситуация. На шёл флешку 1Гб FAT32 Стандартный размер кластера. Поддержу garikello, перебрал целую кучу б/у SMD конденсаторов. Элекртолиты покупал новые ? Я поял медной проволокой намотанной на жало обычного паяльника. спалиш микросхему флеш вообще работать не будет. Потому скорее всего питание которое не дает нормальному считыванию данных или флеш. Успехов Вам.
По поводу aux, да все дело оказалось в конденсаторах. Купил 0,1 мкф, smd не было, взял обычные и все заработало как надо.
Спасибо!
Скорее всего шлейф дисковода плохой. Прозванил, 4 дорожки не прозваниваются... Теперь где такой шлейф найти, по городу побегал нету нигда((((
Mougogblp Место обрыва можно аккуратно зачистить и пропоять при наличии сноровки. Для ремонта шлейфов экрана тел. используют токо-проводящий лак(или клей) не буду вас вводить в заблуждение точного названия незнаю. Ну и конечно-же технология зубила и молотка , если шлейф укоротить канц. ножом и зачистить ?
В середине мая сделали мне в Питере AUX и USB на нашу стандартную магнитолу.
С проводами и входами не мудрил, попросил оставить 2 коротких конца.
USB работает на ура флешка 16Гб в ФАТе - все видит, все читает, папки листает шустро, работает без зависаний.... Флешку воткнул в разъем и оставил болтаться за магнитолой. Кстати мастер настоятельно советывал не втыкать/отключать флешку на горячую (в детали не вникал, но что-то может сгореть...).
В AUX (тоде короткий, за магнитолой болтающийся) воткнул удлинитель и вывел под торпедой к левой стойке. AUX работает неоднозначно - громкость с НТС приходится выкручивать на максимум, что на телефоне, что на магнитоле (возможно удлинитель виновен). Но это в моем случае не критично, AUX включаю не часто, когда надо чтобы музыка не забивала звук навигатора и мапкама (на телефоне соответственно).
С разрешения мастера, оставляю его контактный телефон 989-5-222 (Питер с 12 до 23 часов) (надеюсь не сочтут за рекламу). Мастера зовут Эльдар, СПАСИБО ЕМУ!!!
ПыСы форум посещаю не часто могу личку пропустить... Удачи всем.
Добрый день.
Наконец-то запаял себе USB на RCD 030.
Еслу кому нужна помощь с пайкой USB и AUX, милости прошу в ЛС или почту (Казань).
Есть RT9711A - 1 шт. КС162 заказал. Позже выложу фото установки.
Ищу умельца в Москве. Кто подскажет что и где купить и сможет всё это запаять за вознаграждение. :-)
