Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]
Если подытожить сказанное. Магнитолы RCD320 и RCN320 в исполнении с bluetooth можно успешно подключить к CAN на приборке (CAN привод) и все успешно будет работать? Получается, что данные магнитолы можно подключить на Polo Sedan любой комплектации т.к. кан-привод есть на всех комплектациях. Я правильно все понимаю?
Bush3s писал(а):
musickant писал(а):
Bush3s, Теперь ответьте на вопросы:)
TinyQ писал(а):
какой ориг номер на магнитоле?
6RF035185A?
56D035185?
56D035185D?
6RD035185?
6RD035185D?
18D035185?
34D035185?
У меня первая в списке. Когда включил первый раз, был какой то глюк. Сейчас всё как надо, при повороте ключа магнитола включается, когда вытаскиваешь ключ она выключается. Подсветка горит при включении габаритов. Остальное все работае исправно (гала не знаю) БТ подключаешь один раз и всё, музыка с телефона так же играет через БТ... Вообщем весь функционал на что она способна работает исправно..
Я так понял что, любая магнитола которой нужен КАН-привод без проблем встанут на авто любого года. С КАН-комфорт похоже дугая история...
Кстати, не бойтесь менять полярнось на КАНе, это всего лишь интерфейс..
Попробую немножко по другому сформулировать свой вопрос. Сначала введение в исходную ситуацию: Polo sedan, комплектакции Trendline, без магнитолы, соотвественно кан шина к магнитоле не выведена. Я уже давно слежу за данной темой. Я знаю, что здесь есть много специалистов. Можете написать краткую инструкцию как выбрать магнитолу, вернее как определить что ей нужен CAN привод, а не CAN комфорт? Я склоняюсь к покупке RCD320, по причине наличия USB на лицевой панели. Я звонил нескольким официальным дилерам. Первый дилер сказал - да без проблема поставим. Второй дилер сказал категорически нет, мол на вашу комплектацию можно поставить только самую просто магнитолу без поддержки CAN. А третий дилер сказал, что приезжайте, попробуем. Можете перечислить какие из фольцовских магнитол поддерживает CAN привод? Насколько я понял это модели RCN 320 BT, RCD 320 BT...
Не пробовал остольные, у меня RCN 320 и она от привода работает... Может люди подскажут. Ну а так бери RCN 320 и всё будет работать..
Скажите, пожалуйста, вы RCN320 где покупали и за сколько руб? Если в интернете, то можно ссылку на магазин.
Последний раз редактировалось evkaz 15 окт 2014, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
А еще вопрос, у вас функция GALA на ней работает?
Магнитолу брал на АВИТО за 6тыщ, у человека присутствующий в этом топике и на форуме. С Галей понять не могу, пока тестирую) как будет результат я отпишу...
Последний раз редактировалось Bush3s 16 окт 2014, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 702 раз.
Свой вариант на RCN210, пока обкатать не могу. Машину отдал дилеру. Как заберу - буду пробовать подкидывать на привод.
Дорогие, форумчане! Вы попробуйте воткнуться в КАН-привод! Может чё и выдет...ну и в любом случае лишние провода КАНа в отсеке магнитолы лишние не будут. У меня есть сомнения на счёт ВСЕХ магнитол! неужели у них разный интерфейс? Только аккуратно, скотчлоки это сила)) Если поблизости, могу даром их дать сколько угодно ( в разумных пределах)) живу с Сходне, это Химки... Можем попробовать вместе подключить, это не долго..
vlad23 писал(а):
со скольки км/ч работать начинает ? Значение гала в настройках на сколько поставили ?
В настройках стоит максимум-7, где то с 80 начинает поднимать но ОЧЕНЬ плавно без рывков и т.д. Проверял на хриплость. У меня один динамик в двери хрепит из за пластика, так вот, выставил громкость что б не хрепело и чем быстрее едешь тем сильнее начинает хриперь))) штука прикольная, подсознательно даже не понятно что громче становиться. Проверял на интернет-радио 101 (приложение для iphone) и флешке. Обычное радио как то не очень заметно..
Bush3s, поставил я такую же магнитолу себе в джетту. Тоже подключил к кан-привод. Почти все заработало, только подсветка кнопок еле светит и светит постоянно, независимо от габаритов. И кнопки на мультируле не работают.
КАН по сути это простой интерфейс работающий на изменение сопротивления, таким образом в джетте КАН-привод может работать не много с другим сопротивлением. Вот по этому и не полный функционал. Ну и проверь еще раз все скрутки, спайки, стыки, может что отходит или коротит, сними приборку, посмотри там еще (на всякий случай) еще зажми кнопку 1 и 6 на несколько секунд(посмотри версию прошивки), зажми кнопку MENU секунд на 10 (это информация по КАН шине) Моя 320 была снята с Поло 2013 г.в.. А твоя откуда?
Благодарил (а): 100 раз.
Курите тему выше, там про джетту все написано - подключаем КАН-комфорт!!!
Моя стояла на джетте стайл.
Родная стояла такая же, только без блютуза. Она работала по кан комфорт. Эта же по кан комфорт работать не стала.
РЕБЯТ А ПОДСКАЖИТЕ А АДАПТЕР КАНА НА ПРОСТУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ БЕЗ КОНДЕЯ ПОДОЙДЁТ ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ RCN 320 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Адаптер КАНа не подойдет. Цепляй к приборке, выше все сказано...
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 2
