Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]
Благодарил (а): 203 раз.
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
Да я и не знал что там должен был быть уплотнитель, тем более и не замечал как бы сразу)) Самый низ передней двери.. Фото сделаю.
Благодарил (а): 827 раз.
Только на двери снизу нету,в проёме то хоть есть?
Блин, я как раз таки имел ввиду дверь) а не дверной уплотнитель)).. А в проеме есть конечно.. ЗАВЕЛ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ-пардон! Просто в комплект.-Хижлайн-есть!?
Благодарил (а): 322 раз.
Нет, в Хайлайне тоже нету.
Посоны! Прочитал где-то тут сообщение про то, что на задних дверях отходит обшивка. Отходит внизу, в нижнем левом углу, если смотреть на машину снаружи, причем это на новых заводских машинах. Она(обшивка) не плотно прилегает к железу двери, отстоит от него на 4-5 мм. Девушка может просунуть мизинец туда. Такое чувство, что обшивка в этом левом нижнем углу не прикручена к железу двери и поэтому не плотно сидит.
Так вот, я на днях был в салоне, посмотрел на двух выставленных машинах - белый тренд и красный хай+премиум. И что вы думаете? На обеих авто обшивка дверей отходит! Одинаково абсолютно - у обеих машин на задних дверях, слева внизу. Кто владеет машиной - у вас тоже так? Похоже на массовый косяк, решали ли эту проблему? Туда же будет набиваться пыль..
Менеджеру показал, он посмотрел так, будто первый раз видит, говорит: "Возможно это только на этих автомобилях, вообще такого не было ранее."
Да, тоже так. Думаю, это конструктивная недоработка выштамповки обшивки, то есть проблема общая абсолютно для всех ФПС.
Это просто гениальная разработка,так дребезжать не будет!!! :grin: :grin: :grin:
На неровной дороге появляется дребезг, где то в районе комбинации приборов. Зажимаешь рукой козырек приборного щитка - дребезг пропадет. Есть предположение, что панель дребезжит об лобовое... не знаю как исправить...
Благодарил (а): 512 раз.
Здесь ничего нет?-
viewtopic.php?f=12&t=3276&p=164660&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3#p164660
Есть тема про уплотнительную резинку капота, можно поискать по "снег в моторном отсеке" =)
LeGrand
Вернее я не правильно выразился, правильнее будет сказать надавливаешь таким образом, как будто прижимаешь панель к лобовому стеклу. Направление приложения силы - от себя. Характер звука "зужжащий" (я не ошибся, именно так :))
Ехал как-то по городу с пробками в сильный дождь. И вот примерно минут через 25-30 на левую коленку стала капать водичка. :-(
Приоткрыл дверку - через уплотнитель просочилась водичка стекала по двери и как раз на коленку. 12_1
Как решать пока не знаю :?
Благодарил (а): 89 раз.
АндрюхаВВ
Я знаю, как и все остальные проблемы с машиной на гарантии - к ОД.
сдувает стабильно колесо с водительской стороны на 1 очко.ездил в шиномонтаж ниче на нашли.такое ощущение что при поставленном на ось только спускает.промазали герметиком-завтра гляну.было у кого подобное?
Благодарил (а): 327 раз.
да было. герметик в помощь. но может и маленький гвоздик, железка ржавая, можно и не заметить, недавно так было, вдвоем с шиномонтажником еле нашли, тоже по 0,1 за сутки спускало
