Здравствуйте, у меня такой сверчок за солнцезащитным козырьком поссажира, а точнее перед ним. Такое ощющение что там салофановый жесткий пакет по звуку или фольга. При надавливании на обшивку потолка издает соответствующий звук, как и при езде по неровным дорогам :-( С лева на этом же месте при надавливании пустота, а справо что может быть там? ... :?
Заранее благодарю за любую информацию! :-)
jiglan
Посмотрите в теме- Генераторы шумов в Поло Седан, на первой странице.
Тоже появился сверчок в правой передней двери. Сверчало, когда музыка играла. Пару раз несильно ударил кулаком по пластиковой панели двери, сверчок испугался и убежал. :-)
у меня практически со второй недели заскрипели бархотки на передней левой двери. определял следующим образом: когда просто по двери стучу ничего не стукает/не скрипит. а когда нажимаю на стекло изнутри наружу (имитация вибрации при движении) то на уровне головы есть скрипы. опускал стекло, слегка дергал дверь - тоже самое, скрипят бархотки. и что я только с ними не делал - и мазал силиконом, и свечкой, и мыл начисто ничего не помогает... меня удивляет, почему у одних такого нет и не было, у других появляется со временем и потом проходят, а у некоторых машин практически сразу появляются и не избавишься... может дверь на перекос стоит!?... может дилерам показать эту проблему?? вопрос - не пошлют ли, и если что сколько мне обойдется эта гарантия?
P.S. подобные темы было бы куда интереснее перенести из раздела "Интерьер Polo седан" в "Автозвук Polo седан" :lol:
Благодарил (а): 8219 раз.
MrSerg писал(а):
у меня практически со второй недели заскрипели бархотки на передней левой двери, на уровне головы есть скрипы, и что я только с ними не делал - и мазал силиконом, и свечкой, и мыл начисто ничего не помогает...
у меня всё тоже самое, на Гольф клубе вычитал, что в этом случае отлично помогает интим-смазка :grin:
если поможет то почему бы и нет!! её мазать только поверх бархоток, или еще и между слоями бархоток? а на дверь тоже? и как долго поможет и как зимой будет себя все это дело вести? а то может зимой кааааак встанет...о0о
кстати, буквально щас опять проверил что может скрипеть - все таки бархотки делают свое грязное дело... неужели на других машинах выше классом такая же ерунда твориться? да впринципе пофиг на них пока, пока я на поло седан езжу и мне хочется что бы тихо в салоне было.
средство "doctor wax" реставратор покрышек пробуйте, забудете про бархотки.
Изображения: 4
В теме "Генераторы Сверчков" люди писали, что под обшивкой в указанной области есть какая то этикетка, которая начинает со временем шуршать, и вроде как они её доставали немного оттянув обшивку со стороны лобового стекла.
cheer Всем спасибо! и правда оказалась наклейка, отклеил отогнув козырек в 4-ре руки и звуки исчезли bt
Долго не мог понять откуда сзади исходит дребезжание. На шершавом асфальте дребезжит стекло задней правой двери. если отпустить немного стекло дребег пропадает. Как устранить?
не аргумент
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
тоже появился дребезг сзади-справа, но ехал с пассажирами - дребезжания не было...
Тоже появился противный дребезг сзади справа, когда еду по шершавому асфальту. Если быть точнее то он исходит, от пластмассой обивки двери, если ее прижать то дребезга нет. Хочу ее снять и все там проклеить. Кто может подсказать как она снимается?
Благодарил (а): 166 раз.
1. Открутите 3 шурупа:
1 : внизу двери под динамиком
2 и 3 : под пластиковой накладкой ручки (накладку подденьте снизу тонкой отверткой и тяните на себя, она на защелках)
2. Тяните уверенно пластиковую обшивку двери на себя, можете даже резко (5 пистонов обшивки двери сломать тяжело, когда будете ставить обратно обшивку, то пистоны сожмите до упора: одна часть в другую)
Сорри если повтор, с приходом морозов, панель в районе магнитофона на малых оборотах очень сильно дребезжит. У кого было что то подобное, поделитесь советом? Спасибо :)
