Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]
Как попасть к центральным? балалайку надо снимать?
Благодарил (а): 482 раз.
Надо.Там и увидишь винты,которые надо открутить.Кнопки ещё надо вытаскивать.
Последние два дня,появились справа,металические, щелчки при трогание,и на ходу при ускорении. Передок слегка приподнимается, когда газу даю, и гдето справа 2-3 щелчка резких(трук-трук), метал об метал. Звук похож, когда зимой лёд между стеклом и кузовом трещит. Но не такой громкий. На ручнике трогаюсь, также щелкает. Защиту картера протянул, думал на неё,дело не в ней. Щелкает всё также. Куда смотреть? Где искать причину?
Может правая подушка движка....у меня тож пощелкивает нет нет...но мне е еще в начале лета приговорили...
Кстати да. Может и она. Шатаю движок,она тикает. Но звук не тот,который щёлкает при старте-ускорение.
Нашел источник щелчков. Снаружи под правым углом ,внизу, стык пластика и лобового стекла . Надавил на пластик,вдоль стекла,и он щелкнул,какбы стал на место. Проехал,не щёлкает. Надеюсь это была причина щелчков.
Благодарил (а): 165 раз.
Был сверчек на новой машине справа под лобовым стеклом. Сегодня съездил к дилеру, исправили примерно за час - сказали проложили паралон. Скрипов теперь нет)
Все 16 страниц не осилил. Сильно не бейте если такой вопрос уже поднимался.
Если переднюю правую дверь начать открывать туда-сюда, раздается дребезг. По ощущениям пластиковый. Дребезг слышан когда дверь натыкается на позиции ограничителя.
Благодарил (а): 918 раз.
Скрип такой, как на видео?
Благодарил (а): 31 раз.
Было, лечил... Это из-за играющего железа - боковые зеркала как бы трутся об уплотнитель резиновый.. Вылечил: снимаем заркало, и всё посадочное место (в смысле именно те места, которыми идёт соприкосновение к двери - по периметру полоса где-то сантиметр шириной) проклеиваем чем нить типа паролона, я использовал битопласт. В нижней части (нижнее соприкосновение - можно даже двумя слоями - ибо именно оттуда скрип, одного слоя у меня не хватило) Проходит и больше не возвращается... У меня с водительской сильнее было намного, чем с пассажирской...
Достаточно обычного скотча сантиметровой ширины. Важно обеспечить изоляцию нижней части пластика накладки от "железа" двери. Снимаем зеркало и видим в местах соприкосновения его нижней пластиковой накладки и "железа" двери потертости краски. В моем случае краска протерлась до грунта в нескольких местах. Вырезаем полоску скотча подходящей длины и клеим ее на "железо" двери так, чтобы при установки зеркала из-под нижней части накладки ее ничего не торчало. Обе передние двери хрустели зеркалами, пока не вылечил. Пассажирская хрустела сильнее водительской.
Неправильный ответ. "И ход переходит к следующему игроку. Крутите барабан". Это происходит из-за крепления зеркала к двери одним-единственным винтом. Остальная часть зеркала держится в двери только за счет верхней направляющей. Т.к. крепление зеркала не жесткое, как единственный винт не тяни, в нижней его части пластиковой накладки всегда есть зазор относительно "железа" двери. Вот пластиком нижней накладки зеркало и "играет" и трет этим пластиком "железо" двери. Повторюсь - скрип происходит только от сочленения "пластик нижней накладки - железо двери". В других местах ничего не скрипит, проверено, инфа 146%.
Последний раз редактировалось mister_hat 27 окт 2014, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
А продиагностировать это как то можно? Ну чтобы пока ничего не снимать, а то вдруг проблема не в этом.
А при открытии двери что происходит(именно в моменты ограничителя)? Железо двери не играет? Сними зеркало и посмотри... Если бы железо не играло - зеркало бы и на одном винте не скрипело бы, ибо ничего не смещалось бы...
Крутильщик барабанов....
Последний раз редактировалось Hirurgns 27 окт 2014, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Видео-то смотрели по ссылке выше? Диагностика такова: открываем за наружную ручку медленно дверь и в момент стопорения ее в первом положении ограничителя слышен хруст (скрежет, скрип, нужное подчеркнуть) со стороны наружного зеркала. Открываем далее - еще раз скрипнуло и т.д. При закрытой двери все ок. Скрип проявляется при только при открывании двери что снаружи, что изнутри.
Во время стопления об ограничитель слышен дребезг, не скрип. Как будто пластик об пластик стучит.
