Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]
Благодарил (а): 148 раз.
В теме:
Пластмассовая панель сидения которая стучала о ручку регулировки вылета
Дребезг, постукивание в районе бардачка--рукав с топливопроводами
Cкрипы и стуки в районе регулировки ремня
Гремит колодка разъема лампы дальнего-ближего света
Дребезжит на правой двери кнопочка стеклоподъемника
Стучат замки дверей
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости скрипят при проезде лежачих полицейских
Не закреплена облицовка рядом с педалью газа
Лишняя шпилька болталась внутри подголовника
Дребежжит кнопка вставленная в рукоятку ручника
Стучала защелка ремня безопасности(красная) о пластик правого сидения
Дребезжит стекло в двери
Стучит опора двигателя с левой стороны
В пассажирской стойке вибрирует катушка ремня безопасности
Задние пружины проворачиваются и начинают стучать в кузов
Нижний палец стойки стабилизатора задевал за пластиковый пыльник
Тарахтело пластиковое корыто в котором утоплены стеклоочистители
Дребезжание двух кнопок на приборной панели
Обнаружил стук со стороны пассажирской двери. Появился после 5000 пробега.
Постукивало только при движении или на кочках.
Такое ощущение что внутри двери что то скачет типа гайки или болтика.
При тщательном исследовании нашел откуда исходил стук.
Стук исходил от пассажирского кресла.Справа у него пластмассовая панель которая передней частью стучала о металлическую ручку регулировки вылета сидения.
Вылечил двухсторонним скотчем.Наклеил на панель в месте соприкосновения.
Надеюсь пригодится эта инфа, тем у кого появится данная проблемка.
Комментарий к файлу: Справа у сидения пластиковая панель
Снизу металлическая ручка регулировки
СТУК/дребезг(любой)со стороны двери и ЗА БАРДАЧКОМ
DSCF130.jpg [ 43.99 КБ | Просмотров: 53670 ]
Последний раз редактировалось norton177 15 май 2012, 18:41, всего редактировалось 15 раз(а).
Да и ещё :-(
остается одна проблема с дребезгом/вибрацией в районе бардачка :?:
описанная мною здесь: viewtopic.php?f=11&t=1288&start=25 (Двигатель, Питание, Выпуск >> Непонятнй дребезг на холостом ходу)
Слышу дребезжание в районе бардачка (то тихо то громко)
У меня коробка автомат и когда останавливаюсь на светофоре или в пробке сильно напрягает даже бывает вибрация по кузову заметна
Я заметил что начинает дребезжать когда стоишь и удерживаешь педаль тормоза нажатой
то есть дребезжит в режиме D и S при нажатой педали тормоза
в режиме N и P ни единого звука нет
Есть подозрение что это "топливные трубки" ( e1ivan писал: находящиеся с правой стороны автомобиля,они выходят из железной трубы, и при малых оборотах внутри задевают об трубу. Если по трубкам постучать будет дребезжание ).
Если у кого то существует такая же проблема или вы её уже устранили - напишите как.
Сам жду лета, попытаюсь проверить топливные трубки.
Последний раз редактировалось norton177 07 апр 2011, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
mk-2 писал:
нашёл я этот грёбаный дребезг! это трубки топлевопровода так дребезжали! под капотом со стороны ремня ГРМ ближе к стакану идут две трубки в низ в железный рукав, вот их и надо пошевелить если пропадает дребезжание то надо одну из них засунуть пониже! Это у многих немцев фольцев так! даже на гольфах и тоурегах !
Последний раз редактировалось norton177 06 апр 2011, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
Проблему с дребезгом/постукиванием в районе бардачка решил просто:
Нашел рукав с топливопроводами,
определил какой из них долбит по кузову внутри рукова (у меня он был слева в первом зажиме, он вибрирует при работающем двигателе),
вытащил его из первого(левого) зажима и вставил во второй(средний),
все дребезг исчез.
Фото:
топливопровод.jpg [ 564.71 КБ | Просмотров: 53125 ]
вынул из 1 зажима и вставил во 2.jpg [ 605.46 КБ | Просмотров: 53125 ]
рукав с топливопроводом.jpg [ 578.37 КБ | Просмотров: 53125 ]
Благодарил (а): 367 раз.
Вот только забрал своего ФПСа... что-то дребезжит на шершавом асфальте... буду искать и убивать!!! Спасибо вам люди!!!
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Всем привет .Появился скрип в районе пассажирской двери сначала думал что в стойке .Вчера снял внутреннюю накладку и проехал без неё (снимается просто ) всё равно скрип есть .Посадил друга спереди он послушал говорит в двери что то скрипит .Попробовали проехать с приоткрытой дверью скрип исчез решили что замок двери.Взял силиконовую смазку и пробрызгал внутрь замка пока не скрипит
100_0769.jpg [ 290.27 КБ | Просмотров: 52800 ]
У меня тоже скрипело в районе задней пасажирской двери. Брызнул силиконовой смазкой замок двери теперь не скрипит.
Благодарил (а): 916 раз.
norton177, благодарю за совет!
Поступила так же, перещелкнула один из топливопроводов в другой зажим – проблема с «дребезгом» исчезла!!!
respekt Карма + 1
respekt Карма + 1
Всегда пожалуйста :-)
Если когда-нибудь вдруг снова появится дребезг
можно не вынимая из зажима утопить топливопровод поглубже.
Благодарил (а): 117 раз.
satsw писал(а):
romanov190 писал(а):
bujh писал(а):
Меня задолбал скрип в районе верхнего крепления водительского ремня безопасности.
НЕ нашли причину дребезка? У меня та же проблема, меняю встоту ремня безопасности иногода пропадает.
+1 тоже дребезжит, гад. У пассажира. Приходится дергать туда-сюда, не всегда помогает. :-(
У меня он скорее не дребезжит, а издает такое жужжание, причем не всегда.
Благодарил (а): 29 раз.
может кто тоже столнется
был дребезг спереди слева когда на скорости в ямку попадаешь, думал подвеска гремит или что то в подкрылке...
вчера менял габариты на светодиоды, при постукивании по фаре кулаком услышал этот самый дребезг, начал прощупывать, обнаружил что гремит колодка разъема лампы дальнего-ближего света
вылечил - снял внешюю часть пыльника и немного потянул на себя, так чтоб внутренняя его часть плотней прилегла к этой колодке, затем одел обратно - дребезг исчез
вроде кусок пластмаски, а шум от нее на всю морду раздается
Благодарил (а): 40 раз.
Блин...не могу найти что дребезжит...Сам слышу дребезг отчетливо со стороны бардачка...Но пассажиры спереди все говорят, что где-то слева он...Пробывал перетыкнуть трубки топлевопровода или как его там...не помогло..Дребезг начинается при движении..даже от маленьких неровностях асфальта...
У меня иногда дребезжит на той самой правой двери КНОПОЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА!!! =( Задолбался ее дергать, чем бы смазать?
Еще жутко дребезжит обивка той же двери, когда музыка играет, думаю болты подтянуть, может поможет, на шумку бюджет пока не рассчитываю.
Вопрос ко всем... если не трудно посмотрите пожалуйста, закреплена ли у вас облицовка рядом с педалью газа (на фото показана стрелкой), а то у меня она как-то странно болтается... звуков от нее вроде бы и нет, но по моему так не порядок...
Фото062.jpg [ 188.14 КБ | Просмотров: 51737 ]
нет... не закреплена, и со стороны пассажира то же. Сам вчера только обнаружил... очень неприятно как то на душе стало - я понимаю, что машина создавалась спец для России, но как то сомнения закрались: не приложили ли наши инженера свою руку к созданию ФПСа
