Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]
Сегодня ,прочитав всё выше сказаное,проделал со своим авто и стук исчез.Надеюсь на совсем.
Завтра же займусь. Задолбал этот стук...
Спасибо!
Автомобиль радует, своих денег он (пока) стоит. Посмотрим что будет дальше, впереди зима.
Я рад что мой опыт пригодился .Сколько он избавит людей от мелких неприятностей.На 2000 км застучала эта опора,сейчас уже 7000 и все нормально.На крайний случай у вас всегда есть силиконовая смазка,5 сек и все опять ок.А насчет замены опоры,если попадется такая самая то не будет гарантии что она будет ходить без скрипа и стука.Я ее снимал,смотрел она в идеальном состоянии,зачем менять если можно ее только поддержать,ведь женщина любит ласку а машина смазку.Помажьте желательно 2 опоры,и вы забудите этот стук очень быстро.К хорошему привыкаешь быстро.А коробка у меня механика.Помажте все трущуеся детали подвески,особенно резиновые. Да,прикройте спереди чем нибудь радиатор,сейчас ведь зима,будет машина прогреваться намного быстрее.(она и так медленно греется).
Люди помогайте друг другу,не отказывайте.Делитесь своим мнением,не ленитесь. Всего хорошего всем и успехов.
Благодарил (а): 781 раз.
ОдноPOLчане, с какой стороны подлезали баллончиком, чтобы смазать опору под аккумулятором? У меня хоть вроде и не стучит она, но решил вчера после работы побрызгать для профилактики. Правую побрызгал, а левую так и не увидел, так как уже темнеть начало на улице. Я надеюсь вы аккумулятор не снимали для этой процедуры?
Всем доволен
Всем спасибо! При свете дня всё с успехом нашёл и сделал сам :so_happy: .
Всем доволен
Благодарил (а): 26 раз.
Vasilich
Что, стало лучше или что? почему, такое удовлетворение или удовольствие?
Хотелось бы конкретики, если можно. :-)
Спасибо наперед! Завтра смажу силиконовой смазкой для цепи с резиновыми уплотнителями спортивного мотоцикла, она отлично ищет все щелочки. Аж не верится что все пропадет.
duna_777 писал(а):
VasilichЧто, стало лучше или что? почему, такое удовлетворение или удовольствие?Хотелось бы конкретики, если можно.
Так у меня эта опора и не стучала, просто смазал для профилактики. Я же писал
А сегодня я не ездил никуда. Выходной ведь. И я отдыхаю, и машина :-) .
Всем доволен
Благодарил (а): 190 раз.
Если массово все смажут, то звука не будет, и "наш немецкий старший брат" будет спокоен, а там и срок гарантии кончится. Как хорошо! Стук это не скрип, повышенные зазоры в сопряженных деталях микронной смазкой не устранишь. Пусть решают проблему, пусть делают новые, обкатывают на вибростендах, делают развесовку по сторонам опор и т.д. Машина пока в стадии доводки, почитайте форум по отказам, и надо ее сделать максимально надежной, но не самим (на гарантии), а производителю.
Это все конечно так.Ну а если гарантия кончилась,живет далеко от сервиса,нежелает посещать сервисы,кому охота тратить такие деньги на их услуги,если поменять масло может и сам и т.д.,на это мы и люди чтобы помогать друг другу.Я думаю что такие косяки завода можем мы вылечить ,быстрее ,чем на заводе,но только сообща.Для этого у нас есть форум.Ведь его внимательно читают люди завода,и конечно реагируют.
norton177 писал(а):
Проблему с дребезгом/постукиванием в районе бардачка решил просто:
Нашел рукав с топливопроводами,
определил какой из них долбит по кузову внутри рукова (у меня он был слева в первом зажиме, он вибрирует при работающем двигателе),
вытащил его из первого(левого) зажима и вставил во второй(средний),
все дребезг исчез.
Фото:
На заводе или дилеры походу читают тему, у меня на момент покупки уже было переставлены магистрали в крайние положения.
Изображения: 13
нашел такой источник шума: в пассажирской стойке вибрирует катушка ремня безопасности. отчетливо слышно при движении по гребенке и при простукивании. не замок - 100%, т.к. при открытой двери пробовал тоже. ОД будут решать эту проблему - как забота не моя, но о результате отпишусь.
Благодарил (а): 163 раз.
Пару дней назад услышал металлический стук сзади при езде по неровностям, точное место определить никак не могу (предположительно в районе правой задней двери)...сначала грешил, что железяки бренчат в багажнике...все выкинул оттуда - не помогло, стук так и остался, простучал все, что могло стучать, но звук совсем не тот...у кого было такое и кто как с этим справился?
Изображения: 13
full_throttle
попробуйте покататься с помощником при сложенных задних сиденьях. у себя локализовал звук таким образом внутри правой задней арки. но у меня пластмассовый глухой звук и после хорошей лужи пропадает. надо ждать тепла - зимой и лед под локер попасть может и камешек - сам черт его не найдет. еще может быть пружина в посадочном месте "ерзает". причем как правило такие косяки у дилера в сервисе, сцуко, пропадают)))
Благодарил (а): 8209 раз.
full_throttle
day_hunter
у меня именно стук в районе заднего правого амо при проезде стыков, при пустом багажнике и ниши запаски, задолбал уже этот стук/бряк
