Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]
Сделал:
Пол - 1ый слой - стп голд (часть водителя и переднего пассажира) и сильвером остальное. 2ой слой - сплен 8 мм. клеил максимально, куда пролазили руки, имеется ввиду под торпеду)
Багажник - 1ый слой - стп сильвер , 2ой - сплен 8 мм. полностью
Двери - максимально, как руки залазили. стп сильвер внутрь двери, промазал антикорозийкой. пластмасса двери - стп на большие поверхности сверху сплен 4 мм и в объемных местах 8 мм.
арки - 1ый слой - стп сильвер. 2ой - изолон фольгированный. сверху тостым слоем антикорозийкой. локеры - 1ый слой стп сильвер, 2ой - изолон фольгированный. выкинул стандартную шумоизоляцию крыльев, так как у меня она была полностью мокрая (куски паролона) . посчитал, что никогда не просохнет. одна находится рядом с повторителем поворота боковым, вторая прям над суппортом. там, где они стояли, наклеил спшку. все промазал антикорозийкой.
Результат, конешно, сушественный. двери стали закрываться мягче, не брынчат, после закрытия, глухо. добавились бассы, музыка чище. двигатель приумолк, теперь совсем не напрягает как раньше, а то даешь 3 тысячи оборотов, как будто валишь 4.5 т об/мин. арки порадовали, по кочкаем на скорости ~15км/час авто как будто плывет. удары колес слышны очень слабо. скорость не так чувствуется. арки и салон делал в разное время, даже показалось, что движек слегка приумолк, может, конешно ошибаюсь. заранее извиняюсь за мой "французский"
Теперь напрягает шум ветра в стеклах, от этого уже никуда не деться.
Шумоизоляция
IMAG0060.jpg [ 873.72 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: салон, водительская часть, процесс работы. стп голд
Шумоизоляция
IMAG0032.jpg [ 709.72 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: стп + изолон
Шумоизоляция
IMAG0068.jpg [ 910.18 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: передняя арка. стп + изолон
Шумоизоляция
IMAG0067.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: пустая арка:)
Шумоизоляция
IMAG0059.jpg [ 587.88 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: стп и изолон с фольгой. задняя арка.
Шумоизоляция
IMAG0063.jpg [ 983.98 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: стп сильвер, задняя дверь
Шумоизоляция
DSC_0593.jpg [ 443.83 КБ | Просмотров: 4771 ]
Шумоизоляция
DSC_0596.jpg [ 540.02 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: обшивка задней двери
Шумоизоляция
DSC_0597.jpg [ 573.54 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: процесс:)
Шумоизоляция
DSC_0601.jpg [ 318.19 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: обшивка передней двери
Шумоизоляция
DSC_0605.jpg [ 515.15 КБ | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: передняя дверь, стп сильвер.
Шумоизоляция
DSC_0607.jpg [ 444.43 КБ | Просмотров: 4771 ]
Благодарил (а): 213 раз.
Detranis
Как ощущения ? Кстати я смотрел моторный щит , там можно с наружи обклеить виброй , тока какая вибра не пострадает от перегрева ?
Detranis
также побоялся клеить с внешней стороны, мне кажется, что от нагрева, просто стечет с моторного шита. а сплен расплавиться. может, конешно, ошибаюсь.:) но ниразу такого не видел)
результатом доволен, не зря. по деньгам получилось около ~ 5 т.р., закупался в южном порту.
Благодарил (а): 30 раз.
на драйве с фотками есть посмотри http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... ksandr594/
проклеил вибру в два слоя и сплэн0.5 на моторном щите со стороны двигла-эффект намного меньше чем ожидал-значит основной шум идет от тонеля :? :?
Благодарил (а): 87 раз.
Эффективнее войлока нет ничего. Так что это следовало ожидать. Я даже в этом плане не заморачивался, потому как знал, что эффекта будет мало.
Лучше бы купили штатную шумоизоляцию на щит со стороны мотора от новой фабии или поло хэтчбека
Машиной очень доволен
Добавлю: Те, кто хотел поставить штатную шумоизоляцию от фабии или поло хэтчбека подумаете как следует.
Я тоже хотел ставить. Пообщался со шкодовадами, у которых стоит наши движок ( CFN 1.6 16V 105 л.с ), они сказали шумит также. Такова особенность двигателя.
Вот я думаю,что серым тонким шумоизолятором проклеить щит,а сверху ШИ прикреплять гармонирующий ,с новым VW авто,штатный кожух.
У диллера существует доп. опция установки кожуха моторного щита? Я лучше бы вернул заводу родной майфун,в замен штатного кожуха щита!... Теперь мучаться разрезать и колхозить то,что за пять секунд ставится на конвеере.
Меня автомобиль очень устраивает,кроме сильного рокота мотора.
разборка обшивки правой стойки проклеивание вибропластом. фото
Комментарий к файлу: дополнительно проклеил "антискрипом" место где регулируется ремень безопасности, для устранения дребезга.
Шумоизоляция
Фото-0005.jpg [ 675.99 КБ | Просмотров: 8160 ]
Шумоизоляция
Фото-0008.jpg [ 201.83 КБ | Просмотров: 8160 ]
Шумоизоляция
Фото-0007.jpg [ 217.34 КБ | Просмотров: 8160 ]
Шумоизоляция
Фото-0004.jpg [ 299.78 КБ | Просмотров: 8160 ]
Шумоизоляция
Фото-0003.jpg [ 225.33 КБ | Просмотров: 8160 ]
Шумоизоляция
Фото-0002.jpg [ 191.44 КБ | Просмотров: 8160 ]
Шумоизоляция
Обшивка.jpg [ 175.8 КБ | Просмотров: 8160 ]
http://www.auto-loker.ru/noisebuster/polo/
очень интересный отчёт
Благодарил (а): 191 раз.
Подойдет ли к нашему поло звукопоглотитель капота от хэтча? http://vagcats.info/base/vw/3/1830/672/8/8987#7
Благодарил (а): 116 раз.
а зачем от хетча. Есть же родная от ПС
а на комфорте она идет?
если нет, то можно номер на эксисте или еще где? (можно в лс)
У меня с завода шла на комфорте
По поводу провисания дверей под весом шумоизоляции гляньте это http://www.yapfiles.ru/show/254662/6d42 ... 9.flv.html
