Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]
Сегодня менял сигнал на двухтональный, снимал передний подкрылок. За подкрылком ближе к водительской двери обнаружился кусок типа паралона, я так понимаю это для шумоизоляции. Мокрый он был настолько что при выжимании воды вылилось будь здоров. Я так думаю что эта губка и не просыхает никогда. Скоро зима и водичка там будет со всей таблицой менделеева с московских улиц. Может вообще выкинуть этот водосборник? Кто что думает?
Благодарил (а): 1862 раз.
pito писал(а):
....Может вообще выкинуть этот водосборник? Кто что думает?
Все кто их находит выкидывает, т.к. является в большей степени очагом распространения влаги и коррозии, нежели спасает от шума.
Благодарил (а): 232 раз.
та же фигня, мокрая грязная губка, фууу, кто только догадался до такого.
при шумке закатал в полиэтилен почти герметично.
доделал задние двери. эффекта "ВАУ", как многие пишут не ощутил. Конечно, есть огромные плюсы - не скрипит пластик (наконец то, спасибо огромное материалу Бипласт 10мм), басы получше стали, . Но шума меньше от дороги и улицы не услышал. К тому же двери потяжелели, а закрываются с таким же стуком как и раньше (видимо изза замков, реальное лечение еще видимо не придумали). Так что думаю САМОЕ эффективное противоизоляционное действие - шумить арки с лоркерами, а если хватит времени (или денег, если шумить в сервисе) то еще и пол. вот самый главный источник шума. Остальное - детские игры.
Изображения: 12
Благодарил (а): 53 раз.
Всем привет. Парни кто делал локеры, сколько нужно материала, что б лишнего не покупать.
— вибра Шумофф М2 или М4 — 6 листов на ось
— шумка Шумофф П4 — 2 листа на ось
листы STP другого размера, надо пересчитывать.
Изображения: 12
Еще раз всем привет, может кому и пригодиться ушло материала:
1. банка мастики BODY 930 2,5кг. (вымазал полностью)
2. Вибропласт GMC 2мм. 50x100 - 4 листа
3. Сплен 4мм 100х100 - 2листа (осталось 40х100)
Благодарил (а): 827 раз.
Владимир2012, Вроде всё понятно,единственное но:вся эта "крыша" не будет ли болтаться-задевать и дребезжать?Места там вроде не много,сколько зазоры между.....и между....?
Благодарил (а): 38 раз.
Езжу почти 2 года,с козырьком,все размеры есть на форуме.Ничего не болтается,держится очень крепко.Будите ставить,побольше сделайте натяг к мотору.Дело в том что наш резонатор разбит 2 части.В первой которая от двигателя это и есть сам резонатор,а вторая часть шумоподовитель звука,набит но не плотно волосянистой стекло ватой.
Редкие фотки резонатора,смотрите:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=Qhi ... 1tw0848%3D
Не увидел ответа на вопрос:Сколько зазор между экраном и резонатором,между экраном и кузовом?
Расстояние над резонатором примерно 1-2 см.А между экраном и кузовом роли не играет.
Не понятно!Для чего тогда длина шпильки 7-8 см(так написано)? Идут насквозь и торчат дальше?
вы учитывайте расстояние от трубы.
Благодарил (а): 61 раз.
Перечитав эту ветку, а также похожие темы добавлю свою лепту: заклеил багажник материалами шумофф арки миксом 4,5 мм, пол М4, боковины крыльев М2, после чего все оклеено звукоизоляционным материалом. Тем кто собирается делать сам сразу скажу, что ничего страшного, материалов и фотографий достаточно тут + тема "как сделать своими руками" значительно ускоряет процесс разборки салона, ну а сборка вообще легко.
Тут писали про т.н. улучшенную звукоизоляцию у машин 12 года и моложе - выкладываю фотки что "улучшили" здесь таких не видел:
Запихнули между крыльями и элементами жесткости поролон в полиэтиленовых пакетах.
Что еще добавлю значительно ускоряет процесс разделки материала, а самое главное его подгона по месту применение такого ножа:
Кто клеил обои знает как перекрыв два полотна сделать так, чтобы стык был один к одному, а разделывать мастичные материалы нужно как гипсокартон надрез, после чего переламываем и дорезаем бумагу.
На очереди пол салона, а там будет видно.
Пока нравится.
Да,понял,просто тупанул.Где бы ещё материал взять,трубы сейчас водосточные другие идут,если только с дома оторвать :lol: Попробую найти лист аллюминия и загнуть.
