Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Благодарил (а): 84 раз.
Set писал(а):
Господа, кто мне объяснит, есть ли разница как вставлять фильтр? Купил оригинальный угольный ваговский 6R0 819 653, а там стрелочек никаких нет.
Наверху этой страницы есть пост от aspid с фотографиями, поясняющими как вставлять фильтр без рамки.
Благодарил (а): 585 раз.
skydiver, вставил как стоял старый, т.е. фильтр идёт гармошкой, так вот чтоб последняя гормошка, она как бы заканчивается и тоненькая грань смотрит в салон.
Благодарил (а): 79 раз.
Край последнего листа должен смотреть на право, чтобы создавался парашютный эффект (т.е. чтобы край фильтра при потоке воздуха прижимался к корпус воздуховода).
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Антон, впринципе там в любом случае будет такой эффект, фильтр симметричен
Благодарил (а): 232 раз.
Наткнулся на небывалое.
Многократно покупаемый ранее для использования с рамкой
TSN 9.7.147 Фильтр салона угольный
в последней отгрузке Exist оказался полноразмерным, т.е. для использования без рамки.
Маркировка - как раньше..
Все оказалось сложнее - см viewtopic.php?f=16&t=3028&p=313835#p313835
Кстати меняю фильтр раз в квартал, чего и вам советую.
200 руб на это можно и нужно потратить.
Фильтр выглядит забитым физически, ну и химически, думаю, тоже выдохшийся...
Последний раз редактировалось servo 08 окт 2013, 10:07, всего редактировалось 2 раз(а).
servo, а с оригиналом угольным не сравнивал его? есть отличия?
я сразу на неоригинал с рамкой перешёл, так что не скажу.
Ники писал(а):
Arnament писал(а):
Mann CUK 26 010 угольный, CU 26 010 простой
ребята кто нибудь заказывал эти? а то правда оригинал еще подорожал. угольный уже 800. заказывал феби, он под рамку (((( хотелось бы точно быть уверенным
Себе заказал и поставил - у меня оригинальный без рамки - этот встает как родной. Брал не угольный MANN CU26010
Народ подскажите у меня когда включаеш кондей вонь стоит сума сойти (мочой какой то )фильтр менял неделю назад может дренаж забился ?
6R0 819 653 -- это угольный , без рамки ставится, с рамкой ставится --6Q0 819 653B, тоже угольный. Вот по этим номерам и подбирай.
Фильтр "Mann CUK 26 010 простой" подходит как штатный (рамка не нужна). В инструкции, которая идет в месте с фильтром, процесс установки подробно рассказан и показан в фотографиях. Устанавливал на днях. стоимость 350р
Подтверждаю, сегодня установлен фильтр Mann CU26010 (не угольный), размеры один в один как оригинальный, ставится без рамки. Что примечательно, в отличие от ВАГовского оригинала имеет указатель направления потока воздуха и усилитель крайних ребер, что упрощает установку. Цена 255 р, для сравнения оригинал - 550 р. ИМХО качественно и недорого, и никаких рамок.
А я брал самый дешевый (фильтрон, кажется). Без рамки входит совсем свободно. Наклеил на боковые стороны полоски сплена 4 мм. (от шумки осталось полно, он самоклеющийся). Встал как родной.
Своих денег стоит однозначно! Рекомендую!
Благодарил (а): 200 раз.
minog, Я зделал тоже самое и ни жу жу.
Апдейт поста viewtopic.php?f=16&t=3028&p=300043#p300043
Получил TSN 9.7.147 второй раз и решил докопаться до истины.
И открылась мне истина другая, чем в прошлый раз....
Итак, согласно открытым источникам:
фильтр без рамки имеет размеры 252 x 224
фильтр под рамку 245-246 x 216-217
А этот TSN 252x216! Гибрид блин! По длинной стороне как бы без рамки, а по короткой - болтается, вчера проверял!
Вставить в рамку его сложно, но можно, что я и сделал - негоже 8 мм щель оставлять.
Кроме TSN, есть и другие гибриды. Так что следующий фильтр буду покупать, глядя на размеры.
cron
