Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Проблема в следующем: в воздуховод, дующий на лобовое стекло, с торпеды закатилась маленькая игрушка (по иронии судьбы зовется "Супер-Боб"))))). Болталась там, постепенно провалилась глубже. Сейчас брякает где-то в районе воздуховодов в ноги. Возможно ли ее извлечь без серьезных вмешательств и снятия торпеды?
Благодарил (а): 117 раз.
Попробуйте снять воздуховод со стороны пассажира или со стороны водителя (для пассажирского снимите бардачок, для водительского - накладку стойки слева)
Если он упал в них, то вы сразу найдете. если нет - то посветите фонариком и чем-нибудь (продаются такие длинные гибкие захваты попробуйте подхватить.
Комментарий к файлу: Со стороны водителя
Извлечение инородного тела из системы вентиляции
N80-10244.png [ 96.62 КБ | Просмотров: 15216 ]
Комментарий к файлу: Со стороны пассажира
N80-10241.png [ 81.74 КБ | Просмотров: 15216 ]
У меня пару раз чуть туда стилус от навигатора не улетал) Пружинил при доставании с задней стенки держателя и просто чудом не проваливался)
Благодарил (а): 118 раз.
А у меня там 2 рубля лежит. Дочка на "черный день" положила :grin:
У меня тоже инородное тело, а точнее г-образный ключ, упал в воздуховод, дующий на лобовое стекло. Опасно ли это повлеждением чего-либо:печки, вентилятора, механизма переключения потока воздуха и т.п.? попытался снять воздуховод с пассажирской стороны, не получилось... крепко он как-то сидит там...
У меня улетел в ту же "степь" лазер от DVD-RW привода... Достал с помощью стаматологического зеркальца, длинного пинцета и чьей то матери :-)
Всем доброго времени суток!
У меня случилась проблема и теперь не знаю что делать. В отверстие между стеклом и торпедой провалилась шариковая ручка, куда она упала не видно, но издает противный шум и с каждым днем начинает раздражать все сильней. Пробовал ковырять там проволокой так и не нащупал ее там, но ее слышно на неровностях дорог.
Может кто знает, глубокая там щель или как ни будь можно подлезть туда с низу или с боку (упала она кстати со стороны пассажирской подушки безопасности). Не разбирать же из за этого всю панель russian_roulette
Благодарил (а): 1330 раз.
Стасян писал(а):
..... В отверстие между стеклом и торпедой провалилась шариковая ручка.....
это отверстие - воздуховод.
Не вы первый с такой проблемой ....тему объединил
Благодарил (а): 31 раз.
Так именно между стеклом т торпедой упала, или же в дефлектор обдува лобового стекла?
Хотя не важно, и так и так - панель снимать, иначе не достать.. Я у ся шумку делал, снимал, изучил конструкцию - без снятия не подберетесь...
Упала именно между стеклом и торпедой, она туда с боков сквозняком проходит. А панель если снимать, то всю? или можно попробовать подушку снять и бардачок и там уже поковыряться, мож найду ее.
Благодарил (а): 48 раз.
Не получится.Возьмите паралона немного и просуньте где ваш предмет.Он прижмет его,и будет вам тишина.
Хорошая идея! Только не знаю где она там лежит. Как вариант можно вообще всю эту щель паралоном набить. А кто ни будь знает, там глубокая щель?
Стасян писал(а):
....... или можно попробовать подушку снять и бардачок и там уже поковыряться, мож найду ее.
viewtopic.php?p=113561#p113561
Добрый день!!!
Случилась такая штука.В центральный сдвоенный воздуховод ушла шариковая ручка.Ну ушла и ушла,но вскоре обнаружил что заклинило переключатель печки,первый слева(холодный\горячий0 воздух.
Возможно достать ручку? Спасибо.
