Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
mkovalevskiy, Пробовал, не помогает.
Благодарил (а): 8455 раз.
Alb, ну так пусть тогда дилер конечно разбирается
Благодарил (а): 210 раз.
тоже отмечусь здесь.С вод.стороны ремень не регулируется по высоте.Как в салоне настроил-так и стоит.Пробовал регулировать-стремно слишком большое усилие прикладывать-того гляди сломаю.А так все норм-сам ремень и вытягивается и защелкивается.Да,с пассажирской стороны все нормально регулируется.скоро на ТО-там у укажу мастерам.
В остальном все отлично)))
Благодарил (а): 410 раз.
Что-то тарахтит на кочках в катушке заднего среднего ремня.
Кто-нибудь лечил такое?
Сергей KZN писал(а):
Вот теперь благодарю. og_luzhok
А при сработке там взрывается пиропатрон и рулетка с сумасшедшей скоростью затягивается (было на мне на др машине ложное срабатывание).
Это хорошо, не сэкономили.
Огорчу, нету преднатяжителей, ни читал ни слышал, а разбирал в и видел, ремни пустые пиропатрона нет.
Стал замечать, что при езде по городу дребезжит гнездо ремня безопасности переднего пассажирского сиденья. Если его прижать рукой, или наоборот отогнуть то замолкает, как отпустишь опять дребезжит. Смотрел что там, но из за пластиковой накладки не видно ничего, а снять ее не получилось, под самим сиденьем тоже ничего невидно. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решил, поделитесь опытом?
дребезг идет от соприкосновения гнезда с пластиком сиденья. я наклеил на гнездо кусочек маделина.
у меня еще дребезжит сама кнопка...красная....а вот как ее тише сделать-дупля не дам...
Я тоже наверно так и сделаю, меня это дребезжание напрягает.
Кстати, кто-нибудь в курсе, может быть можно подкрутить винт крепления защелки ремня безопасности?
Также наблюдается проблема с водительским ремнем. За три месяца эксплуатации ремень один раз не смотался - ездил день, утром залетел внутрь. Два раза не вытягивался - проедусь - все нормально. Очень похоже на проблемы с катушкой. К ОД пока не обращался - живу далеко.
И ремень, наверное, выходит чуть туже, чем с пассажирской стороны? Это неправильно посажена облицовка средней стойки. У меня такое было после того, как я шумоизолировал крышу.
Задрал этот скрип! Ни как не могу от него избавится, и подклеевал и бумагу вставлял, ничего не помогает! Кто-нибудь разбирал сиденья, как снять пластиковую защиту, что там внутри находится?
Благодарил (а): 188 раз.
Начитался про регулировка, решил у себя проверить, действительно с водительской стороны в верхней точке ремень не фиксируется. Поехал к ОД повторно по поводу рассыпающегося сиденья заодно и ремень показал. Они посмотрели и сказали что регулировка под замену запчасти будут заказывать ждите. Кстити после ремонта сидушки, сидушка снова начала сыпаться и ткань рватся. Тоже сказали что обивку под замену.
Массовая болезнь. :) У меня тоже с водительской стороны в верхней точке ремень не фиксируется.
Неудобно так-то.
А нет, нажал фиксатор, пощелкал вверх с усилием-защелкнулся в крайнем верхнем положении. Тут главное не бояться.
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
cron
