Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]
Благодарил (а): 242 раз.
Олег151 писал(а):
Каждый раз ездить к дилеру? круто!!))))
Олег151, думается, что дилеры не волшебники :). Поэтому Вы можете сделать тоже самое купив соответствующий шнур ;). Но стоит напомнить "что в случае аварии с травмами, которые можно было бы предотвратить при использовании подушки безопасности, он не может предъявить изготовителю регрессный иск".
Благодарил (а): 82 раз.
Олег151 писал(а):
Как писали ранее-простой тумблер в бардачке решит проблему на раз два....
"Простой тумблер" - решит проблему с отключением подушки, но он же и создаст проблему с ошибкой на приборке и в мозгах! Как много раз говорилось при включенном зажигании происходит "опрос" блоков управления, а если блок не получит ответа от подушки - будет вам желтый человечек с подушкой на приборке мозолить глаз.
Поэтому самый верный способ отключения подушки - это штатный переключатель в вещевой ящик. Важно понимать принцип действия!
Я делаю следующим образом. Вынимаю предохранитель,блока управления подушками,выключаются все подушки. В основном город ,пробки. Когда трасса,предохранитель ставлю на место. Значёк на панели загорается,когда предохранитель ставлю назад тухнет. Другого варианта отключения подушек,чтобы не высвечивалась ошибка,я не нашел.
Подскажите пожалуста как снять разъем с подушки пассажира?
Отключение подушки безопасности пассажира
IMG_20150726_215152.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 5119 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
Новиков Алексей,
viewtopic.php?f=16&t=3151&start=0
на всякий случай
00.png [ 22.45 КБ | Просмотров: 5036 ]
Передняя подушка безопасности пассажира на поло седан отключается программно с помощью адаптера вася диагност.
канал 15. адаптация канал 8. сменить режим *активно* на *неактивно*-дезактивация.
сохранить. подождать пока блок примет новую кодировку. потом выйти из канала адаптации и выключить зажигание не менее чем на 15 сек. включаете зажигание и вуоля... laie_68 ..
чек не горит и подушка отключена. можно ставить кресло.
подключение подушки происходит точно так-же.
Спасибо за четкий и адекватный ответ, а не катание ваты!
Благодарил (а): 19 раз.
привет.
вопрос я бы по-другому поставил - можно ли возить ребенка в детском кресле спереди по ходу движения со включенной подушкой? Если да, то вопрос отключения и не стоит.
На козырьке есть надпись, что запрещается ставить детское кресло против хода движения. Это понятно. Но значит ли это, что по ходу можно?
Благодарил (а): 388 раз.
Я считаю , что возить детей надо сзади! И никто меня не переубедит! Любите своих детей, если что то красивое-не пожалейте времени и остановитесь! Жить на сейчас и никак иначе!
Здравствуйте Половоды!кто сталкивался с проблемой накопления воды в проёме запасного колеса? откуда туда протекает вода и скапливается???
Изучай: viewtopic.php?f=17&t=2846
