Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
Благодарил (а): 512 раз.
markof писал(а):
Может кто посоветует как чем полирнуть стекло панели приборов
Затонируй самой легкой пленкой и ничего полировать не придется. bt
lomond писал(а):
Снять защитную накладку ниже щитка и кнопок
Как раз и не могу ее снять, уже резинка начала рваться
Как ее снимать?
Подскажите а на приборке где ни будь выводится информация о положении селектора АКПП.
Благодарил (а): 116 раз.
На стандартной приборке нет
это плохо что нету а как тогда на ручном режиме определишь на какой передаче едешь ? у меня на Сандере и то индикация была.
На стандартной? Да отображается режим и передача, т.е. и в ручном режиме и в режиме D отображается текущая передача. Выглядит как P, R, N, D1 (2, 3, 4, 5, 6) и M1 (2, 3, 4, 5, 6).
Чо то я не заметил индикации коробки в ручном режиме
На АКПП есть. У вас механика, поэтому нет.
на хэтчбекеровской приборке отображается, кстати, также присутствует функция помощника переключения. На дисплее при разгоне и торможении появляется стрелка вверх/вниз и номер передачи. Занятная вещь на первое время.
Подскажите, индикатор работы штатного иммобилайзера есть? то есть при закрытии авто моргает какой-нибудь ключик или лампочка? Возможно, начинает моргать не сразу...
Благодарил (а): 191 раз.
на водительской двери есть лампочка
Ни кто не заморачивался по поводу поиска нового стекла для приборки?
nvv57 писал(а):
На панели приборов отсутствует указатель температуры двигателя.
Не понятно нужно ли прогревать двигатель или нет :?: При включении зажигания загорается какой-то индикатор на кружке тахометра похожий на температуру, который гаснет при запуске движка.
Не понятно как определить перегрев двигателя, если вентилятор на радиаторе не работает :?: .
почитай Мануал, там вообще запрещено прогревать машину, сел и поехал.
Благодарил (а): 82 раз.
18.next
А ты с какой целью интересуешься? Закоцал или что?
Попалась мне на ebay вот такая интересная приборка. Вроде бы приборка, как приборка (от GTI), многие в этой ветке себе такие ставят. Но, интересное в ней следующее: присутствуют датчик температуры и уровня топлива, но при этом шкала до 240 км/ч. Номер приборки 6R0 920 871, но по ETKA этот номер относится к приборке со шкалой до 280 км/ч. Вот мне и стало интересно. Может кто знает что-нибудь.
Приборка
$T2eC16dHJF0E9nmFSz)1BQHi9QegYg~~60_1.jpg [ 17.47 КБ | Просмотров: 3619 ]
