Доброго дня форумчане.Появилась такая проблема: металлический дребезг под панелью приборов спереди по центру при проезде неровностей, в положении регулятора отопителя охлаждение. В режиме тепло дребезга нет!Обращался к диллеру отфутболили, сказав что ранее с таким дефектом разбирались и ничего не нашли, дребезг так и остался только панель зря снимали. Может у кого такое было, подскажите что делать?
Благодарил (а): 34 раз.
У меня аналогично, всю голову сломал
Скорее всего это тросик от крутилки к печке дребезжит
Дребезжание справа под панелью на холостых оборотах,пока не воспринимаю всерьёз,но начинает надоедать.
К дилеру не обращался? Что сказали?
у меня в этом месте дребезжит панелька, которая на крутилки ставиться- думаю, что это результат ее съема- крепления ослабли...пальцем давишь на нее, когда дребезжит- дребезг пропадает
не, к дилеру не обращался
Ну вот сегодня делал ТО 4 и пообщавшись с мастерами примерно указал на причину дребезга.Мои подозрения подтвердились,итак: дребезг происходил от контакта троса привода заслонки (холод тепло) с металлическим скелетом приборной панели. Вылечили путем снятия магнитолы и приклеивания какого то поролона к металлу в месте контакта.Во как DAS AUTO 113_ !
Благодарил (а): 585 раз.
kik1176, была такая проблема, писал об этом в соответствующей теме. viewtopic.php?f=16&t=2092&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&start=150#p217418
А как панель снимали, я у себя нашел, там тросик от отопителя об пластмассу бьется.
Гдето читал, что тросик отопителя от железку бьется.
у меня дребезжит место где прикуриватель, причем этот дребезг возникает когда двигатель в натяг идет или на разгонах, пальцем нажимаешь на розетку или пепельницу звук исчезает, что там такое. все вынул и прикуриватель, (не розетку) пепельницу, звук есть, у кого было такое?
