Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1065 ]
Благодарил (а): 222 раз.
DRON 33 писал(а):
Alca Winter
Как на трассе? не взлетают от стекла?
Благодарил (а): 1613 раз.
DRON 33 писал(а):
на лето самое то ! Может и для вашей зимы пойдут , для нашей не подходят , только на лето .
Эксплуатировал HEYNER круглый год. Зимы может у нас не суровые, но при температуре минус 15 частенько работали. Даже когда не прогреты резинки, со скрипучим и крехтящим звуком вычищали стекло нормально. Когда резинки прогревались, то чистили бесшумно и соответственно чисто. Так что, для европейской зимы можно эти щетки эксплуатировать круглогодично.
Забыл упомянть про один недостаток этих щеток: Маленькая щетка справа внизу не очищает до конца стекло (с оригиналом таких проблем не было). Об этом я говорил в этом сообщении
Благодарил (а): 1046 раз.
lomond писал(а):
DRON 33 писал(а):
Alca Winter
Есть такое , на свыше 100 км/ч . Наверное единственный их недостаток . Пыльник даёт о себе знать .
дворники отходили 20000 км. На пассажирском просто заменил резинку, а с водительским засада: нужна широкая на 8мм. Заказывал на aliexpress для VW - пришла узкая. Купил за 98 руб. резинку ALCA 127. Поставил в дворник, немного направляющие выступают. На фото левая - оригинал, правая ALCA.
ДворникиШтатные и нештатныеВыборУстановкаОбсуждение
Удобная машина
Всем доброго дня.
Пользовал различные варианты, думал, размышлял и пришёл к следующим умозаключениям:
1. щётку для очистки стекла, то бишь "железка\пластмасска" + "резинка" рассматривать именно так, в комплексе, потому как бездумная замена резинки, при изношенной железке\пласмасске не даст никакого эффекта при высоком качестве резинки.
2. Основная и наиболее частая проблема щётки - износ железки. Износ может быть 2-х видов. 1-й, когда в процессе эксплуатации нарушается гибкость\эластичность механизма щётки, обеспечивающего равномерный прижим резинки к изогнутой поверхности стекла (к примеру, щётка не чистит какой-либо сектор стекла). 2-й, когда механизм уже не может обеспечить во время работы перпендикулярность резинки к поверхноси стекла (к примеру, вся щётка при работе как бы "заваливается"[​IMG]. И естесственно, замена резинки в подобных случаях - выброшенные деньги.
3. Часто причина скрипа - износ железки\пласмасски, т.е. по стеклу трёт не только та часть резинки, которая предназначена для очистки, но и в следствии "завала" щётки боковая её (резинки) поверхность.
4. На старых машинах щётки работают дольше, имхо потому, что на старых моделях изгибы лобовых стёкол меньше и железки на щётках действительно железки, а не жестянки и не пластмасски.
Пишут многие выбор щеток для автоhttp://arditeh.by/katalog/kakie-shhetki-stekloochistitelya-vybrat/, иногда следует и свой мозг включать
Отсюда выводы:
- менять резинку только тогда, когда Вы уверенны в том, что железка\пластмасска не изношена.
- при выборе щётки приоритет отдавать железной конструкции и далее, конструкции с более толстым металлом.
- при выборе щётки приоритет отдавать конструкции с минимальным числом сочленений (если это позволяет изгиб стекла), меньше сочленений - выше надёжность.
- при выборе щётки приоритет отдавать той, у которой наименьшие поперечные люфты\смещения.
Благодарил (а): 19 раз.
У кого стоят бескарсканые щётки от хэтча, скажите плз - прилегают по углам нормально?
А то тут проскакивали посты, что бескаркасники по краям хреново прилегают. Так вот интересно это проблема бескаркасников как таковых или всё же конкретных щёток?
P.S. Родные щётки с завода успешно отходили 50 тыщ и три зимы. Не скрипели, чистили нормально. После примерно 50 тыщ уже, конечно, стало заметно, что износились. Поэтому я не понимаю, как они у людей ходят по пару тыс??
Чтобы поставить бескаркасные щётки от хетча у вас должны быть другие поводки, а так оригинальные каркасные лучше чистят чем сторонние бескаркасные. Сейчас у меня на рапиде идут бескаркасные, по опыту всегда покупаю оригинал и не парюсь, комплект в районе 1300 руб и хватает на год, но можно и сэкономить взять оригинальные резинки которые идут в комплекте с боковыми заглушками, получается в два раза дешевле, но номеру их две пары коротких с длинными: 1К0955429D и 1К0955429C, 1К0955429А и 1К0955429В чем они отличаются пока не знаю.
Из-за этого и смотрю в сторону хэтчевского варианта. Ибо поменять резинки на родных бескаркасниках куда проще, чем на каркасных.
Знаю, что надо менять поводки и поводки собственно есть. Собственно по причине того, что не вижу недостатков каркасных щеток - хочу узнать о преимуществах варианта от хэтча.
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. в прошлом году в августе поставил поводки: 6J1955410 и 6J1955409 (SEAT IBIZA ST 2009 2013), крепление кнопка 22 мм. и щетки ford 1537086 (размер 600*425 мм). все работает прекрасно. поводки были заменены в связи с тем что вздулась и местами слезла краска с алюминиевой части поводка. за 2 года!
С Уважением,Радик.
Благодарил (а): 451 раз.
Ставлю каркасники бош. Ходят средне. в остальном нареканий нет.
60см: 3397004673
40см: 3397004667
Привет! Привык на предыдущем авто, если кратко побрызгал омывайков на стекло, то дворники проходят 1 раз, чуть дольше 2 раза. А тут всегда 3 раза трут. Подскажите, можно ли уменьшить кол-во проходов дворников? Модно ли это осуществить с помощью obd2?
нет, на драйве была инфа по этому поводу
Благодарил (а): 38 раз.
60см: 3397004673
40см: 3397004667
Решил сэкономить, взял Bosh Eco.
BOSCH 3397004667
BOSCH 3397004673
Водительский дворник полосит двумя назойливыми полосками прямо напротив глаз, через 5 минут после установки стал. :twisted:
Заводские дворники держались на защелке, нужно было ее прижать, что бы снять, а эти, я так понял, просто надеваются на крюк и держаться на честном слове?
Не ожидал, конечно. Еще и два комплекта заказал.
Скупой платит дважды
Я почти год с этими дворниками езжу.... ничего не слетает и трут нормально. Посмотри резинку... может что попала под нее....
Резинки Avantech ARR26 имеют ширину 6мм. На водительский дворник не подходят. Там надо 8 мм.
Удобная машина
