Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1065 ]
Благодарил (а): 200 раз.
ElBigPablo
Значит у меня силикон подвального производства. , куплю новый.
Благодарил (а): 367 раз.
самец
У меня самый банальный HI-GEAR спрей-силикон смазка
Здраствуйте, пожалуйста подскажите! Поло седан купила в декабре 2010г. отъездила зиму и лето отлично, машиной очень довольна, но с осени 2011 года ужасно начали скрипеть родные дворники(Тоже больше трррр, чем скрип), поменяла на безкаркасные, шум изчез на 2 недели(а может дождей было мало), а потом все с новой силой, казалось что правый дворник (400мм) царапает стекло. Левый-водителький (600мм) оставила новый, правый 400мм вернула стандартный с завода. Опять 2 недели тишины и теперь этот ужасно громкий звук ТРРРР... начался с новой силой. Может это особенность конструкции????
oxana
Вообще надо пробовать разные дворники от разных производителей (именитость бывает не показатель!)... вот и выяснится идеал или близкое к нему... Вот до ФПСа был у меня фокус 2, так там с дворниками было все ясно - чемпионы модель не помню... терли, не скрипели, не трррыкали... в общем кайф... теперь здесь надо угадать...
Благодарил (а): 213 раз.
как вам эти дворники ? Дворники.Штатные и нештатные.Выбор.Установка.Обсуждение. в ашане всего по 200 р
а чемпион по 450 р
VDJMAR
Там на картинке указаны размеры... ни один не попадает в 400 и 600 мм...
а чемпион по 450 р
ГОВНО" купил такие и зря: качество очистки не устраивает, металлический адаптер КРИВОЙ на одном дворнике оказался и самое главное! Малый дворник адцки трещит по стеклу!!! производство китай. ПРишлось выкинуть. Не знаю как быть т.к. наврядли будет возможность опробывать перед покупкой чтобы убедится в отсутствии треска. Думаю дешевле будет купить оригинальные за 1600 , а не покупать бесконечно чтобы подошли и не было ацкого треска.
Благодарил (а): 43 раз.
Bosch AEROTWIN 3 397 118 907
размер как раз наш 600 и 400 стоят неделю пока доволен )
Благодарил (а): 65 раз.
Поставил себе такие. Через неделю начали оставлять неочищенные тонкие полоски по дуге. Говорят, что это может быть из-за плохой жидкости стеклоочистителя(она может смывать графитовую смазку щёток).
Не знаю так или нет, но 700 р. жалко.
Благодарил (а): 205 раз.
AL
То же самое было с двумя к-ми щеток
чета вы меня напугали)))...буду надеяться что у меня хоть пол года проходят)
оригинальный стал мазать через 4 мес,(эксперементировать не стал) купил снова оригинал за 560 р , ничего не трещит и не тыркает.
Благодарил (а): 45 раз.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли посмотреть фото и желательно еще видео о работе щеток стеклоочистителя BOSCH AERO TWIN. Сразу объясню почему. Сначала заказывал у дилера "родные" бескаркасные, почти за 2 рубля, а они не подошли по креплениям и "родными" оказались для поло хэтча .
Вот теперь не могу подобрать, уже 2 комплект купил, все равно полное г... основная суть проблемы в том, что края щеток либо совсем не прилипают, либо прилипают, но не плотно.
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
по области прилипания к стеклу разницы не заметил) на счет фото или видео ...вряд ли вспомню про него)
AvdeeFF писал(а):
AL
Если не секрет, с какими сейчас ездите? С какими нет проблем?
Два комплекта поменяли на одной и той же омывайке? Просто интересно в омывайке дело или нет :-)
