Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1041 ]
Ага, точно!
Ну или если серьёзно - вот тема для размышления тем, кто ещё не ободрал краску : Или на кромку капота, или на поводок дворника какую то пластмаску, или резиночку наклеить.
Благодарил (а): 786 раз.
С наступлением зимы практически каждый раз перевожу в серв. положение и откидываю от стекла, особенно при околонулевой температуре. Никогда не примерзнут, удобней выметать снег да и резинки лучше сохраняются.
У октавии А 5 дворники работают по такой же схеме но ещё можно их поставить в сервис потянув за дворник.
Благодарил (а): 353 раз.
Так тут так же.
Sergey_M писал(а):
Интерес представляет другое. Будет ли у них так называемый "сервисный режим"? Это когда дворники встают вертикально. Например, на Джетте в рабочем положении дворники не поднять (мешает кромка капота) - для этого как раз и нужен этот режим.
Купил поло там такаяже фигня дворнику мешает поднятся капот но после выключения зажигания включаешь на однократный режим и дворники встают в сервисное положение и потом их хошь мой хошь снимай хошь снег выгребай bayan
Решил млин тут снежок смахнуть и привычным движением дернул дворник вверх (водительский) итог... поцарапал 2см. кромки капота :-( краска как по маслу съехала.. славо богу вроде не до металла.
зы
Полез в "инструкцию" и точно, поднятие дворников только в сервисном (вертикальном) положении.
Уже два человека поцарапали, насколько я понял.
А я вот всегда, пока инструкцию от корки и до корки не прочту, вещь не трогаю. Пусть хоть пылесос, хоть деревянная игрушка.
Поэтому такой ситуации и не возникло.
Жалко конечно, что так произошло с краской.
Благодарил (а): 897 раз.
teterkin писал(а):
Наливать только не удобно - какая-то катушка (наверное, генератор :oops: ) прямо под горловиной.
Точно! :wall: Это он и есть – генератор. И это полный «АХТУНГ»!!! Омывайкой зальешь и все, хана генератору
Я, кстати, уже проливал омывайку на генератор, при заведенном двигателе. Видимо, повезло, ничего ему не было. После этого стал совсем потихонечку наливать и больше не проливал.
Благодарил (а): 323 раз.
никто не планировал менять заводские дворники ? что то по зиме они мне не больно нравятся.
Благодарил (а): 104 раз.
А что мешает вам это сделать?!
Если вы говорите о том, что они плохо лед оттирают, то это вопрос поправимый.
Обнаружив у себя, что дворники оттирают только по краям и ничего толком не разглядеть, решил их проверить.
Оказалось, что внутренние втулки, направляющие компоненты щетки, от мороза перестали поворачиваться, из-за этого геометрия щетки нарушилась (при чистке ото льда) и зафиксировалась в таком кривом состоянии. Я достал WD-40 брызнул на втулки, и вуаля - щетки стали работать на ура! Даже в -27 остаются гибкими и чистят до сухого стекла! :)
P.S.: Только не повторяйте мой горький опыт: не забрызгайте WD-40 сами резинки, а если забрызгали и протерли, то протрите еще на 4 раза, это лучше, чем оттирать все лобовое, как я. heat
P.S.2: Сейчас вот думаю, на старых машинах выбрасывал щетки постоянно, а может и там достаточно было брызнуть WD-40?
хочу поменять, шумно работают, когда воду льешь еще норм, а если небольшой снег убирает, очень шумно
в продаже безкаркасные кто-нибудь видел?
У меня, когда я их измазал WD-40 тоже потом неделю скрипели, а сейчас не шумят.
Кстати, по поводу смены дворников, я слышал есть такие дворники, которые не обмерзают льдом вообще. Интересно, что за дворники такие?
Я на свою поставил бескаркасные Valeo Silencio XTRM, поставил практически сразу как купил машину. Ставил эти дворники на предыдущие машины. Зимой обмерзают меньше, легко очищаются от льда и снега. Не взлетают на высоких скоростях. Не скрипят. Позже выложу фотки и маркировку дворников.
