Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
Благодарил (а): 198 раз.
поставил себе уплотнитель капота ,сначала сделал примерно как Vasilich ,но на днях поставил от ГАЗ Соболь уплотнитель двери(передней) как у vano3910,с небольшими изменениями
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 3607/#post
respekt рекомендую! на мой взгляд -самый достойный вариант.
Благодарил (а): 1674 раз.
Что за изменения?
в нужных местах сделал надрезы ,а над фарами(после надреза -плотнее легло) закрепил на 2х сторонний скотч
Фото давай, не стесняйся. popcorm2
я на работе,машина дома,по возможности
Благодарил (а): 1039 раз.
Тогда вопрос такой, у кого как? закрывается капот?....я например отрегулировал резиновые упоры так,что теперь опускаю капот до соприкосновения с замком и потом двумя большими пальцами слегка надавливаю на саму крышку и замок капота защёлкивается. Пробег около 14000 км + ежедневная эксплуатация, грязи в моторном отсеке - нет !!!!!!,(учитывая ,что в основном загородная езда) пыль - да , от неё никуда не денешься, смахиваю щёткой и весь чёрный пластик обрабатываю дешёвенькой полиролью (летом и осенью - чаще, зимой - реже)
Поэтому считаю,что все беды от попадания снега и грязи в подкапотное пространство от неправильной регулировки резиновых упоров на капоте.
Последний раз редактировалось ОлегV 21 янв 2012, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 8170 раз.
gelozevs777
а не оставишь таким макаром вмятины на капоте ?
На одном из своих предыдущих авто я так пальцами оставил пару малозаметных вмятин на капоте
mkovalevskiy
.....и потом двумя большими пальцами слегка надавливаю на саму крышку .....
нет, вмятин не опасаюсь ,пальцы упор на заканцовку капота.
Благодарил (а): 2123 раз.
Поддерживаю ув.mkovalevskiy.
Попробовал закрывать нажатием ладони, испугался что останутся вмятины. Теперь закрываю с высоты в сантиметров 10.
Извините за оффтоп. :oops:
Благодарил (а): 322 раз.
Аналогично :)
когда купил закрывал с высоты 20 см, пришлось регулировать.
Последний раз редактировалось ОлегV 24 янв 2012, 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
упоры отрегулированы как положено.тоже грязи не было,пока не начал ездить на дальняк ,особенно по каше и за фурами например.поставил уплотнитель -все вернулось на круги своя-под капотом чисто driver og_luzhok
AndyBig писал(а):
Аналогично :)
og_+1
Изображения: 15
Благодарил (а): 97 раз.
Отпускаю капот с высоты 20см. Он грюкает и закрывается. Снега под капотом нет, но грязь присутствует.
........... Пробег около 14000 км + ежедневная эксплуатация, грязи в моторном отсеке - нет !!!!!!,...........
.....и сегодня меня осенило, почему ???нет, ........у меня ведь установлен дефлектор капота и сегодня при открытом капоте я обратил внимание,что передняя кромка дефлектора где то на 10 мм перекрывает переднюю кромку капота ну и соответственно перекрывает зазор,куда у многих летит снег и грязь. Так что ещё один + установки дефлектора капота обнаружился неожиданно.
