Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]
Благодарил (а): 410 раз.
Передний:
Клеил на толстый монтажный влагостойкий двухсторонний скотч по всей плоскости номера с выпуском за габариты на 1 мм + два самореза 4,2х13 в штатные отверстия. Внешнюю и нижнюю поверхности головки саморезов залил прозрачной эпоксидкой.
Задний:
То же, что и передний. Саморезы крутил через штатные отверстия в номере. В кузове сверлил два отверстия диаметром 3 мм.
Привет всем.задний номер я тоже проклеил оконным уплотнителем(точнее рамку)сверху и снизу,а то дребезжала и краску тёрла.А любителям заклёпок и "неоткручивающихся фитингов" хотел бы уделить внимание на следующее:http://goppa.ru/auto/nomera
Благодарил (а): 1868 раз.
Меня тоже "извлекал"( в русском языке нет слова "достать-есть "извлечь"!)...одним словом -достал дребезг задней рамки с номером!
Чисто случайно (как рояль в кустах) на работе наткнулся на цинкованые металлические полосы шириной 9 см и толщиной 1,5 мм.
Вырезал из них по размеру рамок заготовки,просверлил в них все необходимые отверстия...все это дело собрал...и спереди и сзади под рамками установлены данные пластины-ничего не вибрирует.. установил "хитрые " болты ... и номер просто так не снимешь!
Забавно будет наблюдать за сотрудниками полиции в отношении которых будет подано заявление по умышленной порче имущества :grin: , а оно будет вне зависимости возбуждено уголовное дело или нет т.к. по КАСКО истребуют. После поголовной кражи номеров у дома, закрепил номера на мебельные оцинкованные болты отвинтить возможно только с внутренней стороны. Да и заказать любой номер можно без проблем, хоть комплект дубликатов которые изготавливают за умеренную цену в странах ближнего зарубежья.
