Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]
Благодарил (а): 27 раз.
У меня данный дефект самоликвидировался. Скорее всего в замке крышки недостаточно смазки и необходима притирка этого механизма. Размыкается после дополнительного блокирования/разблокирования ЦЗ.
Благодарил (а): 23 раз.
Эту проблему, у меня устранили у дилера. Оказалось, что провод на заводе проложили там где не надо и с другой стороны, этот провод нашли и подключили. Дилер говорит, что немцы возмутились этим косяком, и назначили дополнительные проверки, вплоть до увольнения компетентных лиц. Правильно, делать надо по технологии! :twisted:
Благодарил (а): 162 раз.
Видимо,все же "НЕкомпетентных" :-)
ага, некомпетентных :-)
Только что от ОД. Тоже не закрывался лючок бензобака от центрального замка.
Сначала и слушать не хотели - мол, и не должен запираться. Пришлось "настоять" на своем...
В итоге отремонтировали. Проблема была в проводке. Теперь все запирается.
P.S. Админам - перенесите эту тему в "поломки/брак завода", а то уже хотел новую тему создавать...
в 20 градусный мороз крышка бензобака отказалась отпираться при разблокировании ЦЗ. Пришлось на заправке развлекать публику. После нескольких манипуляций пальцем!!! крышку открыл. После этого пришлось изрядно подергать замок взад-вперед чтобы он отмерз.
Может есть способы борьбы с замерзанием сего чуда?
Последний раз редактировалось opsan 09 дек 2010, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
WD40
ewgen писал(а):
WD40
Это лучше для ржавых гаек.
Силиконовая смазка
zwe писал(а):
ewgen писал(а):
WD40
Силиконовая смазка
Можно и так,спорить не стану,но.Проникающие и водоотталкивающие свойства у WD40 лучше чем у силиконовых смазок.А смазывать нам и не надо.Но удалить влагу и защитить от неё данный и многие другие механизмы,считаю необходимо.
Благодарил (а): 327 раз.
ob_+mil wd4,силиконовая смазка........средств в баллончиках море, почаще брызгать и проблем не будет
Благодарил (а): 145 раз.
у меня на тренде вообще бензобак не запирается при закрывании ЦЗ . косяк или комплектация ?
косяк...
Вчера (при морозе -14) заправила машину.
Лючок открылся без проблем, но вот закрываться больше не хочет.
Вот и езжу теперь так, на сигналку ставлю хоть чуть-чуть держится.
Посоветуйте как теперь?
Не знаю чем пример поможет... Но, вчера был в автомагазине, на парковке мужик подошёл и попросил помоч, у него на пассате люк не закрывался, при осмотре стало ясно что штырька нету который крышку держит.. Он сел в салон и кнопку начал нажимать открывания и через 4-5 попыток штырёк всётаки вышел наружу (примёрз внутри), и всё закрылось.
Так вот, в Вашем случае, думаю, может помоч на двери водительской блокировку ставить/снимать , и пусть ктонить пытается в это время закрыть! Или на подземную парковку и размораживать! Надеюсь это мороз виноват а не поломка!
Посмотрела штырек то на месте, и двигается нормально, но не фиксируется(((
