Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1144 ]
1. Оригинальные 26%  26%  [ 152 ]
2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 19#p132019
Без брызговиков:
https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 257#p49257
N 909 747 01 если кому надо номер самореза который держит брызговик, локера и т.д.
Благодарил (а): 17 раз.
Я на днях видел Поло с брызговыками спарко, как на жигули ставят, так смеялся что чуть на пол не упал, к сожалению телефоном не успел запечатлить этот момент..
dimmm80 писал(а):
Какие из допопций взять лучше с учетом цены?
Ничего!!!!! Не надо кормит ОДешных барыг....
dimmm80 писал(а):
QuadroFX писал(а):
dimmm80
Защита картера: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=222 2080руб.
Брызговики: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... duct_id=65 1900руб.
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... duct_id=64
Коврики: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... duct_id=69 2450руб.
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... duct_id=67
Защита радиатора: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=212 1850руб.
Оригинальные брызговики дубовые и длинные - до первого "лежачего" доедете.
Спасибо за наводку!!! У Loker есть кстати свой инет магазинчик и там дешевле))
Осталось найти нормальный сервис чтобы поставить защиту и брызговики? Не подскажите контакт и стоимость процедуры?
Смущает что защиту радиатора скомуниздить могут легко((( А так штука полезная!! Еее никак нельзя приколхозить чтобы не своровали?))
Брызговики поставить самому - 10 минут. Достаточно снять задние колёса, а передние вывернуть до упора.
Защита радиатора у меня такая-же, стоит уже полтора года и как-то не сняли ещё :) Да и не снимешь её просто так.
Что касается защиты картера, то процедура занимает полчаса. Где поставить? Вы из Москвы - у вас там этих сервисов как говна за баней.!
Брызговики эти ставятся в штатные отверстия? Колхозить не надо? Почему защиту радиатора не снимешь?)) Или она только ставится легко а выдернуть тяжелее?)
Сервисов полно, только к косячникам не хочется попасть(((
Отверстия под брызгавики надо самому сверлить дрелью. буду сам делать эту процедуру на майских праздниках. В субботу купил себе черного цвета с пакетом +.
Всё хорошо в брызговиках но верхнюю полку надо подрезать и ставить брызговик под подкрылок. А иначе на них грязи будет по тонне мыть устанешь Себе купил новлайн буду ставить именно так как описал.
Благодарил (а): 585 раз.
kasya0906, нет там никакой тонны грязи, всё нормально. Все вымывается водой из под колеса.
Друзья, не подскажите по оригинальным брызговикам?
Передние укороченные 6R0075116 точно подойдут, а вот задние есть ли укороченные?
И как будет смотреться если передние оригинал поставить а на зад например Новлайн?))
укороченные вроде как только передние
dimmm80, viewtopic.php?f=18&t=36&start=1000#p312687
тут значатся что задние тоже укороченные
Дык это вроде как на хэтчбэк картинка с номерами брызговиков?
dimmm80, обратите внимание, что приведенный вами номер передних брызговиков совпадает с той картинкой. Хотя 100% уверять не могу, нужно поспрашивать тех кто уже заказывал такие.
А может лучше что нибудь из аналогов взять?
Благодарил (а): 918 раз.
Укороченные задние подойдут 100%. Специально уточнял у официального дилера. В ETKA на индийский венто (он же наш поло) такие брызговики бьются.
Блин везде пишут что этот артикул задних укороченных только на Поло хэтчбэк подойдет((((
Не хочется на 2000 руб попасть(((
Друзья никто 6R0075106 не ставил ?
