Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
Благодарил (а): 566 раз.
Strelok_33, всё понимаю, руки из того места растут, могу сделать. Просто, вдруг ещё проще можно)
Там типа CAN шины нет, а если и есть то там другая кодировка.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
dim2013 писал(а):
Да только вот, на ТО что сказать?
Установи в разрез разъем и ставь заглушку на время ТО.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Set писал(а):
RusT_1982, а возможно ли его как то подключить к диагностической колодке, что под рулем? Не рассматриваем сейчас вопрос эстетики, чисто технически, от туда можно вытащить инфу, как например это делает OBD2 ELM327? Спрашиваю т.к. может можно его проще подключать?
>> Наконец удалось сделать что-то работоспособное.
>> Фольксваген оказался очень "консервативным" в вопросе внедрения
>> новой электроники в своих машинах.
>> CAN шина используется только для общения между блоками. А
>> диагностика делается через K-Line, как в машинх 90-х годов.
>> Поэтому подключение индикатора получилось не самое простое, нужно
>> снимать комбинацию приборов и подключаться к ее жгуту.
>> Может быть потом найдется более удобное место, но пока так.
Благодарил (а): 43 раз.
RusT_1982 писал(а):
Вы имеете ввиду Разъём на индикатор, и на ТО индикатор вынимать из разъёма и ставить заглушку?
Если кому не лень и есть возможность из приобредших данный термометр выложите инструкцию на данный прибор и схему подключения (та ,что в комплекте прилагается) -прочесть очень хочется! Спасибо!
dim2013 писал(а):
http://www.drive2.ru/l/4400346/
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Инструкция доступна на сайте! (да простят меня админы!) еланг лтд ру
Здесь, как я понял, подключили к самому коннектору от приборки? Хорошая идея.
Народ, кто поставил себе, балалайку музыкальную, обязательно снимать?
Балалайка на раз два снимается. Так проще прокидывать.
Спасибо!Почитал,Все очень понятно!У меня ТРЕНДЛАЙН 2011 г.в. у него есть CAN шина? (Где то я читал ,что на ТРЕНДах ее нет.)
Все есть, покупай смело. У самого тренд. Перед заказом специально снимал приборку, чтобы убедиться в наличии CAN.
Благодарю Вас! А прибор активен (показывает температуру) только при включенном зажигании или запущенном двигателе?Когда ключ зажигания вынут он ничего не показывает?(выключен ,не активен)
Благодарил (а): 26 раз.
Сергунчик
Ну, безусловно. Вкл. зажигание или далее, двигатель заведëн, покозания датчика отображаются. Выкл., всë потухает. Датчик, гаснет.
Индикатор всегда включен. Циферки загораютсятолько тогда когда в CAN шине появляется инфа о ТОЖ, т.е. провернув ключь взажигании.
Что получается он всегда включен, значит употребляет сколько то?
2мА. это 0.002 ампера. Сига кушает в десяток раз больше.
Благодарил (а): 29 раз.
Подскажите кто соединял провода с помощью коннекторов. Надо сначала зачищать провода или нет? Какой принцип действия, ни разу с ними дело не имел?
