Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 708 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Подскажите какого цвета провод заднего хода? И черный провод это масса?
Благодарил (а): 31 раз.
Поставил сегодня камеру беспроводную от тигуана
Установка достаточно проста:
1)Отверткой осторожно отковыриваем левый осветитель номера, после чего снимаем пластиковую накладку на багажник, для этого откручиваем 2 болта, поддеваем слегка отверткой обмотанной тряпочкой, чтобы не поцарапать и резким движение дергаем и срываем с фиксаторов, после этого устанавливаем камеру(У моей камеры нет язычка,хотя подходит как штатная, установил ее на 2 сторонний скотч, получилось достаточно прочно и герметично), протягиваем провода, выводим к левой петле багажника, проделываем дырку в резиновом манжете и выводим провода.
Снимаем обвшивку багажника слева(там клепки, осторожнее с ними), находим от левого фонаря(Провода идут на самом деле от правого фонаря) жгут проводов, там провод Сине/Черный, делаем врезку, подключаем Плюс от камеры(красный провод), Минус(Черный) подключаем к болту, к которому подходит белый и коричневый провод(Это минус).
Подсветку Камеры подсоединяем к бывшей подсветки номера.
Собираем все обшивки, провода по салону не тянул так как камера беспроводная.
Снимаем 2Дин магнитолу, ставим беспроводной приемник, подключаем к магнитоле, подводим к приемнику плюс и минус, с разъемов.
Все собираем и проверяем - все работает.
Единственный трабл, камеру подключил не на разъем камера, а на Видео ИН, так как при подклчюении на разъема камеры требуется подавать плюс на провод Reverse(на магнитоле), иначе камера не включается, а брать плюс нужно как раз с фонаря заднего хода(( а провод я не провел, поэтому чуть позже буду брать с КПП.
В моем подключении камеру нужно самостоятельно подключать в меню(этот неудобство в ближайшее время доделаю)
Ночью пока не пробовал, об ощущениях чуть позже.
Благодарил (а): 116 раз.
Беспроводных камер от тигуана не бывает))
К какой голове подключили?
Ну естественно не оригинал)) голова 2din erisin китаец
rassigor писал(а):
Как бы теперь провод с кпп вывести до магнитолы? У кого нить был опыт?
Врать не буду, но вроде проскакивало сообщение, что концевик стоит около рычага кпп в салоне.
кто нибудь ставил вот эту http://www.gadget-china.ru/product/shta ... a-dlja-vw/
Статья про установку камеры заднего вида
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8868/#post
Видео ночью
http://www.youtube.com/watch?v=cdixMEU- ... e=youtu.be
["Ushlyj"]Установил себе камеру.
Заказывал вместе с магнитолой на сайте witson.com.
Купил вот эту модель: http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100449260 . Скажу сразу – не подошла нормально.
Я тоже заказал голову на витсон, 8", пришла с такой же камерой как и у тебя. Установил все работает, только при включении заднего хода камера автоматически не включается, надо в меню открывать камеру. Как у тебя с этим?
Надо на провод магнитолы кинуть управляющий сигнал, с лампочки заднего хода и все будет норм
Надо на провод магнитолы кинуть управляющий сигнал, с лампочки заднего хода и все будет норм[/quote]
К какому проводу его примкнуть на магнитолу?
К какому проводу его примкнуть на магнитолу?[/quote]
у меня называется Reverse
Увы, нет такого провода((
http://magnitola.ru/Pioneer-PLV-CAM-VWG06-p-19046.html
Написано, что камера заднего вида специально разработана для Volkswagen VW Amarok, Golf 6, Polo sedan, Scirocco.
странно, к полику подходит от Тигуан и Таурег, от гольфа не подходит
Благодарил (а): 232 раз.
Судя по цене, только для Амарок и Сирокко :-)
